Обработка жаропрочки
Уважаемые!
Просьба подсказать, сменные пластины каких фирм могут с успехом обрабатывать жаропрочные и никелесодержащие стали и сплавы (черновая, мах получистовая токарная обработка). Проскочила информация, что есть такая фирма CERATIZIT-вот у нее супер сплавы. Так ли это?
Просьба писать на адрес
stam99@inbox.ru
Заранее благодарен!!!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
