Варианты не указывать покрытие
Для всех, за редким исключением, деталей и сварных подсборок предприятия из обычных конструкционных сталей предусмотрено цинкование и последующая покраска.
Покраска выполняется в соответствии с конкретным заказом на партию.
На каждом чертеже приходится писать в ТТ одну и ту же запись типа "Покрытие цинкование такой то толщиной; Порошковая покраска гост такой-то, цвет по заказу"
В качестве экономии места в графической области чертежа есть желание найти основание не делать эту запись.
На чертежах тех редких деталей и сварных подсборок, где покрытие другое - делать в ТТ соответствующую запись о покрытии.
Есть какие-то варианты?
36 минут назад, Михаил Л сказал:
Выпустите инструкцию по покраске и ссылайтесь в ТТ на нее.
5 минут назад, brigval сказал:
А это законно? Распространенная практика? Есть какие-то упоминания об этом в стандартах, на которые можно было бы сослаться, чтоб убедить руководство?
Нельзя ли каким-то образом сделать упоминание о необходимости делать именно такое покрытие в ТУ на группу изделий, в которые входят эти самые стальные детали и подсборки? Или в ТУ такое никак не ввернуть?
1 час назад, Михаил Л сказал:
А что, за такую экономию премию дают? :smile:
7 часов назад, Михаил Л сказал:
Законно. В больших организациях так делают.
По ТУ проводят испытания и приемку. Изделия покрывают по данным из чертежей.
9 часов назад, Михаил Л сказал:
если толщины разные то экономия времени конструктора не стоит последующих потерь
Разработать ТУ на покрытие. Пункт ТТ: Покрытие по ТУ ХХХ. В нашем ТУ было, например, для трубок: подготовка поверхностей, внутри пролить таким-то лаком, снаружи такая-то грунтовка, такая-то эмаль, сушка...
12 часов назад, BSV1 сказал:
Скучно сидеть над чертежом обозначать все поверхности, расписывать что да как покрывать, что не покрывать, да ещё из за громоздкого ТТ виды на новый лист переносить. Если можно сделать проще и быстрее, без потери качества то почему бы не сделать.
20 часов назад, Михаил Л сказал:
На каждом чертеже приходится писать в ТТ одну и ту же запись ...
5 часов назад, Михаил Л сказал:
... расписывать что да как покрывать, что не покрывать ...
Путаетесь в показаниях.  :smile:
22 часа назад, BSV1 сказал:
Поленился объяснять изначально, но ок. В общем, суть в том, что остальные конструкторы пишут то, что им повелевал техдир. А это одна и та же запись про покрытие цинком и покраску для всех поверхностей. Стал изучать вопрос и понял, что такая запись некорректна и писать её своих чертежах - срамота. В итоге, помимо того, что эта запись сама по себе много места занимает в ТТ, так если её ещё и делать по уму, то ТТ займет ещё больше места + придётся добавлять новые виды, чтоб показать все поверхности, для которых покрытие иное. Потому и возник вопрос - нельзя ли вынести требования по выполнению покрытия и покраски в отдельный документ, где будет прописано, что и как делать для различных типов поверхностей и входящих в подсборку, например, крепежей, которые устанавливаются после одного или всех покрытий
Изменено пользователем Михаил Л
Выпустить СТП на покрытия. И последняя строчка ТТ примет вид: Остальные ТТ по ОСТ.... и СТП...
16 минут назад, ber2004 сказал:
При условии, что в нем получится оговорить все требования и варианты покрытий ко всем существующим и еще не  созданным конструкциям. :smile:
