Постпроцессор для Mastercam
  • 7 месяцев спустя...
Вот наковырял вот это _http://www.shopwareinc.com/router-verX.html#r3axis под Мастеркам. У меня мультик 1000. ЧПУ "стойки у них вроде одинаковые". Можем объеденить усилия! Думаю переходить на Mastercam.
  • 1 год спустя...
Сам всего несколько дней программой пользуюсь, но пост и описалово станка, по крайней мере в х3 полностью устраивают. Небольшое неудобство в выводе NC файла: снизу удаляю от греха подальше путь к 0 координат и в начале инструмент меняю с Т2(3-4-...) на Т1 - нет у меня устройства смены инструмента. Вернее оно есть - фрезеровщик, но станку об этом знать не надо)))
Прикольно! А мы попробовали, чето там фрезеровщику не понравилось, хотя реально Арткам не всегда рулит, так все и заглохло. Хочу перейти на Повермилл, но нигде поста готового не могу найти, а разбираться нету опыта, а самое главное времени. Пост подправить можно, если это конечно жизненно необходимо!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
