EMZ-3610NT ошибка 401
игорь-1
Возникает ошибка 401 ( Предположительно -нет готовности приводов (сервоусилителей), возможно проблема в реле безопасности.) Может кто знает в каком направлении искать. Раньше она сбрасывалась и станок работал, а сегодня она не сбрасывается, а станок очень нужен. Принимаю все идеи какие придут в голову (иногда и помогает).
у нас на старых станках при такой ошибке был наезд на конечники по одной из осей
я вручную снимал с конечников прокрутив обе оси в обратную сторону
после этого выключал станок на пару минут.
после включения станка отгонял стол в середину хода.и после этого производил zrn по всем осям
перед проворотом осей станок лучше обесточить
6 часов назад, игорь-1 сказал:
Изучайте схему , цепь включения реле безопасности и каким выходом оно включает MCC может там еще какие блокировки есть.
Это в случае если 401 ошибка происходит сразу для всех осей проверьте цепь EMG
Для установления причины посмотрите диагностический параметр 358
