Как привязать через новую конфигурацию в Tflex cad стандартные изделия, созданные в Tflex docs?
Alexandr97
12 часов назад, Alexandr97 сказал:
чтобы изменения, происходящие в docs
Вы про ЭСИ? тогда все и так должно синхронизироваться(если речь про 17ые версии CAD/DOCSs). Или про свой пользователский справочник?
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
Я создал собственную библиотеку, занёс её в t flex docs. И теперь у меня сейчас стоит задача привязать эту библиотеку с Tflex cad. Я понял так, что надо создать новую конфигурацию в "Меню документов", но как это сделать, не могу никак понять.
12 минут назад, Alexandr97 сказал:
Посмотрите в справке https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/35_lib.htm
Во второй части
3 часа назад, Alexandr97 сказал:
Сейчас будем «заковыриваться» глубже :))
1ое что нужно понимать: есть в DOCs+CAD два режима работы с библиотеками через НСИ-инструменты(подходит для больших контор/заводов, сложнее настраивается, вроде бы НСИ платная история: тут не уверен- сам не покупал:) ) и по простому на уровне файлов через tws-файл подключаемый в окно «Меню документов»(подходит для небольших КБ, просто настраивается)
как я понял вы выбрали второй режим работы с библиотеками.
2ое настройка через tws файл:
1. Воспользоваться ссылкой на справку коллеги выше и создать папку с tws-файлом, накидать туда нужное количество подкаталогов - так, чтобы получилась нужная иерархия папок с файлами grb
2. загрузить эту папку с tws и grb файлами в справочник файлов DOCs
3. Убедиться что в T-FLEX CAD включена интеграция с DOCs(в этом случае в меню документов CAD появится специальная кнопка подключения tws-файла из DOCs
4. Нажать эту волшебную :) кнопку и указать путь в справочнике файлов до tws-файла, готово.
5. ДОП ОПЦИЯ. Сохранить Окружения T-FLEX CAD в DOCs(расширение файла 3Denv), найти среди справочников DOCs «средство настройки интеграции приложений..», найти правило “T-FLEX CAD” и в поле для окружения задать путь до файла 3Denv. Это позволит всем кто включил TF CAD в режиме интеграции получить настройки админа по интерфейсу и автоматически подключить список библиотек на всех рабочих местах, чтобы не бегать отдельно не настраивать на каждом ПК индивидуально.
Спасибо! Как раз то, что мне нужно было узнать.
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
