3d модель, как сделать
Необходимо построить 3D модель роста дефектов в трубах.
Имеется развертка трубопровода, длиной 1000 и, толщина стенки 20,6 мм, внутрений диаметр 1220 мм.
1. При моделировании дефектов надо бы приписать их к определенному месту на теле трубы. Для этого надо моделировать последовательно три числа: d (глубина), x (продольная координата трубы), "тета" (угловая координата). В этом случае каждый дефект получает начальную "прописку" на развертке трубы.Для начала пусть обе координаты дефектов будут распределены по равномерному закону: X на отрезке 0-1000м, а тета --на 0-360 град, а глубина d, длина l и ширину w дефектов распределены по логнормальному закону.
2. Теперь надо иметь возможность визуализирвоать полученное множество, что легко сделать имея координаты всех дефектов и развертку трубы 1000 м Х 360 град.Это будет выглядет как точки на прямоугольнике (а в 3D это ямы).
Т.е. из развертки трубы надо вырезать вырезать эти самые дефекты, т.е. в трубе будут ямы (параметры дефектов: глубина, длина, ширина), должна получится такая бугристая поверхность.
Посоветуйте пожалуйста как можно сделать, а самое главное в какой программе, а то я даже не знаю с какой стороны подойти.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем theorema
Это можно легко реализовать в любой CAD программе в которой есть модуль по программированию
Советую также почитать книжки по фракталам
Может помочь при реализации алгоритма
Спасибо за ответ. У меня есть MathCAD. Вся проблема в том, что я не знаю как именно реализовать. Т.е. у меня ямы -дефекты, должны выглядеть как одна часть эллипса разрезанного пополам (глубина, длина, ширина) и центр этой обрезанной части имеет координаты на плоскости трубы (x,y). Это я так предпологаю. Может можно как нибудь по другому сделать. Можно еще не 3D модель делать, а реализовать как контурную карту. В общем в MathCADе чтобы построить эллипс это такие заморочки (судя по статьям и форумам). Может кто-нибудь строил уже или знает как. Может у кого есть другие идеи как реализовать. Буду рада любым предложениям.
Уважаемая... Вы же сами рассказали алгоритм реализации для построения 3-д модели...
Координатеым методом (в данном случае полярной или цилиндрической) Вы записываете таблицу точек (центров) каверн и деффектов. Этого достаточно.. Потом привязываете (т.е. накладываете) на свернутую трубу полученную таблицу... Многие кад-программы могут работать с "листовым" металлом разворачивая ег о и сворачивая - тем самым одним движением мышки Вы получаете развертку трубы с нанесенной картой дефектов. По этим точкам строите ЛЮБЙ ФОРМЫ И ГЕОМЕТРИИ деффект (достаточно один) - остальные у Вас простроятся массивом... Ежели так уж хотите эллипс - то с помощью основ геомтерии построения эллипса можете нарисовать такой, какой Вам подходит, и не надо рассчитывать его координатно - достаточно радиусов...
Одно телодвижение - свернули трубу обратно - вот Вам и 3-д модель.... Развернули обратно - вот Вам и карта...
Все вышеописанное можно построить в любой из кад-кам систем... Выбирайте, что Вам больше по душе - SW, Компас, ProEngeneer,Catia, Unigraphics.... И это все системы именно трехмерного моделирования... На сколько я знаю, связь с маткадом держит проинженер... Кто из перечисленных еще - я не в курсе.... Хотя зачем Вам маткад?
ЗЫ: Табличеый метод - один из... Можно просто забить формулу с переменным шагом, и порграмма построения сама Вам рассчитает все координаты...
Mathcad не относится к машиностроительным системам
У него насколько я знаю нет средств для трехмерного геометрического моделирования
Хотя контурную карту я думаю он способен нарисовать
По крайней мере в пакете Mathematika это сделать можно
Следует для начала определиться что Вам нужно
трехмерная модель
контурная карта
красивая картинка
Если Бы я писал программу я бы ориентировался не на трубу
а на любую поверхность
Слово труба лишнее в постановке задачи
2 theorema Ну Вы в курсе, что MathCAD принадлежит фирме PTC? Есть интеграция работы MathCADa c Pro/Engineer. Но подсказать как решить её более подробно я не знаю. Попробуйте обратиться к интернет-ресурсам по работе с MathCADом.
Кстати, вот тут недавнее выступление-презентация (с E-mail'ом и телефоном) известного автора книг по MathCAD'у: <noindex>http://www.ptcinnovationforum.ru/documents..._Mathcad_14.pdf</noindex>
Возможно ему понравится Ваша задача и он поможет Вам. :rolleyes:
2nut888
трехмерная модель
контурная карта
красивая картинка
трехмерная модель, на крайний случай - контурная карта.
2bird
Потому что кроме Маткада у меня ничего пока нет. Можно ли из перечисленных систем какую либо скачать в интернете не с rapidshare. Мне за Маткадом ехать пришлось за 120 км в областной город, а с рапиды у меня не скачивается, вернее скачивается, но рапидой зажимается трафик (спутниковый инет), с такой скоростью я суток двое буду качать.
А АвтоКад подойдет?
2 theorema Если не иметь жесткой связки с MathCAD'ом, то возможно достаточно близко Вашу проблему, скорее всего, должны решать чисто анимационные программы: 3DMAX, Maya.
В UG это сделать можно
Понадобится UG и и компилятор C++ Microsoft VC
Соответствие версий на платформе Windows
UG NX - VC6
UG NX2 - VC7
UG NX3 - VC7.1
Также хочу обратить Ваше внимание на системные требования к машине при моделировании
трубы (Эти требования будут также зависеть от програмного обеспечения которое Вы выберете)
Оцените количество элементов (каверн) оно может быть достаточно большим
и легко может подвесить систему
2 nut888
Что за UG, первый раз слышу, расшифруйте пожалуйста.
дефектов 2000 штук.
2 SVB
В 3DMAX можно программировать?
Скачала Компас-3D не комерческую версию, попробую может получится.
Unigraphics
дефектов 2000 штук.
Это не много
Проблем с этим быть не должно
Можно на языке MAXScript. Вот книга: <noindex>http://www.williamspublishing.com/Books/5-8459-1044-7.html</noindex>
Вот её содержание: <noindex>http://www.williamspublishing.com/PDF/5-84...4-7/content.pdf</noindex>
Возможно это Вам и поможет.
Но если у Вас вся теория в MathCAD'е и нужна ассоциативная связь, то прямая дорога в Pro/E. У Вас в окрестностях есть пользователи Pro/E?
2 SVB
Связи нет, параметры дефектов можно сгенерировать в другой программной системе, а потом использовать из файла. 3DMAX у меня есть. Попробую.
В Компас не получилось, версия не комерческая, и использовать собственные библиотеки нельзя (по крайней мере я так поняла).
Пользователей Pro/E нет.
Народ!!! Может поможем? :wink:
2 theorema
А АвтоКад подойдет?
Разве что контурную карту нарисовать, и то покоординатно...
Собственные библиотеки чего?
И вообще заинтриговали... Не думаю, что есть масса сложностей в моделировании такого трубопровода. пишите в личку подробности- помозгуем :wink:
ЗЫ: Если получить только модель (нередектируемую) и карту на развертке - то можно смоделить в любом другом пакете и слить в како-нить универсальный формат... И Вы сможете открыть и в компасе и в прочих программах..
2 Bird
Написала. Не знаю дошло. В отправленных почему - то не осталось...
Получил... Все норамльно... Чтоб осталось в отправленных (да и уведомить о получении адресатом письма) внизу надобно каждый раз (если не ошибаюсь) галочку ставить... .
Сорри за ОФФТОП.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
