Звуковое оповещение оператора
Dmitriy777
Здравствуйте! Подскажите как можно включить звуковое оповещение оператора на станках Okuma о том что станок отработал.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
