проблема с ,,лира арм"
У меня есть "лира САПР 2017". После сохранения моего поректа я хочу открыть этот проект в "лира арм". Когда я нажимаю кнопку импорт, ничего не меняется, как будто программа не чувствует, что я хочу открыть проект в "лира арм". Я был бы очень признателен, если бы вы могли мне помочь. Заранее спасибо.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
