Как измерить длину змеевика?
Есть змеевик, имеющий прямолинейный участок. Как мне измерить длину этого змеевика, чтобы отпилить трубу нужного размера?
Варианты:
распрямить змеевик и измерить расстояние между торцами
измерить площадь всех боковых поверхностей, потом разделить на Pi*D
измерить длину осевой линии по которой этот змеевик строился
У самого-то хоть какие-то идеи были?
1 час назад, Ветерок сказал:
Варианты:
Я думал, что такие измерения идут уже из коробки и ничего придумывать не надо.
Вариант измерения по осевой не подходит: частично я змеевик еще обрезал
Посчитал через площадь боковой поверхности - что-то у меня сомнения в точности измерений. Слишком много
Остается вариант с распрямлением змеевика. Только я не понимаю как это сделать - змеевик сделан не через листовое моделирование.
Подскажи, пожалуйста, как распрямить змеевик)
Однако... Я не думал, что всё настолько запущено.
Вообще-то, это был стёб.
Измеряйте длину осевой линии. Обрежьте или продлите эту линию как надо. Или измерьте всю, потом измерьте "лишнее" или "недостающее" и сложите-вычтите.
Такое впечатление, что вы не умеете пользоваться собственным мозгом.
1 час назад, Bimka сказал:
заполни его перваком, с полученным объёмом думаю разберёшься
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
