Как измерить длину змеевика?
Есть змеевик, имеющий прямолинейный участок. Как мне измерить длину этого змеевика, чтобы отпилить трубу нужного размера?
Варианты:
распрямить змеевик и измерить расстояние между торцами
измерить площадь всех боковых поверхностей, потом разделить на Pi*D
измерить длину осевой линии по которой этот змеевик строился
У самого-то хоть какие-то идеи были?
1 час назад, Ветерок сказал:
Варианты:
Я думал, что такие измерения идут уже из коробки и ничего придумывать не надо.
Вариант измерения по осевой не подходит: частично я змеевик еще обрезал
Посчитал через площадь боковой поверхности - что-то у меня сомнения в точности измерений. Слишком много
Остается вариант с распрямлением змеевика. Только я не понимаю как это сделать - змеевик сделан не через листовое моделирование.
Подскажи, пожалуйста, как распрямить змеевик)
Однако... Я не думал, что всё настолько запущено.
Вообще-то, это был стёб.
Измеряйте длину осевой линии. Обрежьте или продлите эту линию как надо. Или измерьте всю, потом измерьте "лишнее" или "недостающее" и сложите-вычтите.
Такое впечатление, что вы не умеете пользоваться собственным мозгом.
1 час назад, Bimka сказал:
заполни его перваком, с полученным объёмом думаю разберёшься
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
