Ищем программу для моделирования процесса обтяжки листовых деталей
Коллеги, добрый день!
Вопрос - в каких программах конечно-элементного моделирования можно моделировать процессы листовой штамповки, а точнее обтяжки листовых деталей.
Вопрос возник в связи с будущим окончанием действия лицензии на LS-DYNA. Сейчас считают в ней.
Имеются ли отечественные разработки в этой сфере на уровне ansys ls-dyna?
Тестировали Qform, но там тоже есть вопросы применения заложенной математики для тонколистовых деталей.
Максим
8 минут назад, fzbm сказал:
Два на выбор: OpenRadioss, ЛОГОС как явная решалка прочности.
В Логос в принципе листовая штамповка идёт. Но есть проблема порогового входа оператора.
В OpenRadioss сейчас нет анизотропных материалов. Есть мнение что и в Логос с этим не фонтан, см. сами по факту, т.к. изменения вносятся почти в реалтайме и информация устаревает.
В целом же, оба софта задачу решат. Да, сейчас с бОльшей погрешностью, чем LS-DYNA.
Да, я тоже уже заикался по поводу Логоса, вроде как наиболее близкая к ls-dyna по слухам.
Может кто то пробовал. Если точность не высокая, то это проблема. Нужна адекватная сходимость с практикой
Я тестировал. Да, можно, да, результаты БЕЗ анизотропии +- одинаковые во всех трёх кодах. Про анизотропию лучше уточнять самостоятельно.
По отличиям: в дайне есть ряд мегаплюшек для улучшения сходимости в таких задачах. Но это не принципиальная разница если задач надо прорешать мало.
Для ряда расчётов подойдёт даже Code_Aster
К слову, про анизотропию и пластику при листовой штамповке. Наша кафедра похоже один из немногих коллективов в РФ, кто остался способен дополнить с помощью usermat тот же Логос. Возможно, что Росатом и сами заполнят пробелы.
Коллеги, я кто то использовал программу QFORM для листовой штамповки? Как там например с анизотропией. Изначально все-таки программа под объемную штамповку, но вроде есть предпосылки и для листовой
05.10.2023 в 07:11, fzbm сказал:
солиды описывают оболочки, а наоборот не работает.
дальше фантазирую: наведенную анизотропию из-за пластической деформации учитывать при штамповке важно, вне зависимости от того, листы вы штампуете или объемно.
так что логично предположить, что куформ в своих моделях материалов это делает, иначе как будет в эксперимент попадать.
а так-то я, само собой, не в курсах, че он там умеет.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
