пишет ли кто-то правду?
3. Об «никакой ответственности» как-нибудь при случае в другой раз. Сейчас недосуг.
Ну вот вам и здрасте. Написано все, кроме содержательной части :(. "Недосуг", кстати, тоже не снимает ни с кого ответственности :(.
Отписано вроде ловко, да вот беда: «недосуг» - это была мягкая форма выражения «когда в средне- (да и, гляжу, в верхне-) –форумной голове вышеупомянутый винегред плотней уляжется». Хотелось помягше, ан выудили.
Конкретно для питерцев сообщаю: при демонстрации «активности» на Невском ответственность наступает в подвале 5-го отделения Ровд, расположенном в неприметной арке на Лиговке аккурат напротив Московского вокзала. Раньше это была привокзальная пересылка НКВД, а теперь те камеры, что от лестницы налево как раз для жаждущих обрести ответственность :0)=)
Когда я в 92-м тож всё за ответственностью гонялся (по причине младенческого разжижу серого вещества в той части тела, которой едят), моя каморка была вторая по счёту. Поэтому на правах опытного полит-зэка жаждущим сообщаю: в течение трёх суток (для первого раза) в этом подвальном курорте вам обеспечено полное отсутствие воздуха, еды, воды и унитаза (когда припечёт – в уголок камеры сходите, но только по-маленькому). В-общем, прекрасные условия для уплотнения винегрета.
Так что, MFS, давайте «ответственности» наберитесь хотяб малость, а тогда и «досуг» подоспеет: Россию к «активности» (к топору «по-народному») звать. Ага.
Урий, мне искренне жаль, что посетовав по поводу отсутствия политической активности русских разбудил столь неприятные воспоминания.
Но, полагаю, что все же не заслужил этого монолога отдавленных мозолей. Хотя бы потому, что мои призывы к топору вы сами и придумали.
Безусловно и неоспоримо: только я причина тех ассоциаций, которые мне мерещатся при ваших звуках про
"...наша пассивность чудовищна..."
"...не снимает с нас никакой ответственности..."
Хотя, пожалуй, кроме меня тут ещё подпишу знакомый лексикончик Герцена/Чернышевского/Новодворской.
Тем не менее, действую просто для подстраховки. Т. к. желаю, чтоб не все Михаилы переселялись из европейской части страны на околобайкальские курорты для шитья рукавиц.
    • Mr_Gray
