SAS 17
IMXO Конфигурации были уже в SW99... :bleh:
Family Table Pro-E - нечто другое, может быть и более мощное, но настолько неразворотливое в работе :thumbdown:
Кстати, предлагаемая технология работы в SW привлекательна тем, что, привязав заготовку к модели детали один раз в сборке, технолог:
1. может развлекаться с заготовкой, не отвлекая ни ресурсы сети, ни модель конструктора, автономно;
2. не может изувечить модель конструктора...
Mr Long
Технолог "выращивает" свою модель и плодит в ней конфигурации.
Что это означает подробнее, а то я предполагаю следующее.
1 - модель сделал конструктор. 2 - отдельную модель выстраивает заново технолог, используя механизм проектирования в контесте сборок, копирование ссылок.
Или же технолог с помощью одной операции может скопировать геометрию конструктора в свою модель, при этом может отключить действие ненужных ему фичеров, перестроить модель по нужному полю допуска, и все это с сохранением ассоциативной связи между двумя или более моделями?
Вопрос: насколько хорошо вы знаете Pro/E , чтобы делать следующие выводы -
. Я вот совсем не знаком с SW, только изучал книжный вариант HELP (если не изменяет память по SW99, лицензионная поставка от Солидворкс Россия).
SAS 17
Именно первое.
А кстати, почему молчат спецы, не встают грудью на защиту любимого SW? :g:
Функция создания полости в теле по телу другой модели - это ли не выполнение технологической задачи? Дважды проделать (туда и обратно) - вот технологу и ссылка на модель конструктора... Без копирования фичей, можно дать процент на усадку при литье... Далее можно выполнять свои технологические задачи.
Спасибо за аккуратный вопрос. В нашей действительности, когда лишь отдельным счастливчикам удается получить фирменное обучение, будет всегда ИМХО правильно думать, исходя из весовых соотношений систем. Pro-E все-таки система тяжелого уровня. Но поскольку она тяжела и в освоениии, я свою точку зрения сформулировал именно так.
Мне нравится Pro-E во многом. Но SW все-таки более приятен в работе. И опять таки я не вкушал WF и думаю много потерял.
Mr Long
Аналогичная ситуация, правда на SW уже времени небыло, все уходило на работу и самостоятельное изучение Pro/E.
И спасибо за ответ, хотя залезть в Солид наверное придется, растет продукт, наверное есть повод и поработать в нем.
Теперь по теме. Хотелось бы обсуждать именно специальные решения заложенные в ПО, надеюсь что они уже существуют.
Согласен с SAS 17 - во всех системах (UG, I-DEAS, CATIA, Pro/E) имеются инструменты для этой задачи - пользователям надо изучить их и использовать.
Некоторая проблема в том, что не всегда эти инструменты - "в лоб" для конкретной задачи, они могут предназначаться производителем для круга задач - надо разбираться,- для этого на фирме должен быть "гуру" и должна быть поддержка производителя.
Связать в единый процесс работу конструктора и технолога ( по исходной модели конструктора спроектировать модель заготовки).
При этом
1. Конструктор работает со своей моделью (размеры в номинале), оформляет свой чертеж.
2. Технолог работает со своей моделью (размеры пересчитаны в средину поля допуска), оформляет свой чертеж (технолог не имеет прав на редактирование модели конструктора).
3. Обеспечить ассоциативную связь между моделями.
В Wildfire 2.0 оно именно так и работает. Технолог забирает конструкторскую модель как INHERITANCE, выставляет размеры в середину поля допуска.
Все эти размеры попадают в табличку в INHERITANCE.
Там появился столбец Dim Bound.
Не зря же их TOYOTA.....со страшной силой.
Стараются.
В середине марта обещают нормальный релиз.
DIMA_M - неужели добавили ?
вот это дело! Только я в описании новшеств этого не заметил, там есть упоминание про Geom Tol, больше ничего.
Народ, а вы не учитываете, что при перестройке модели в середину поля допуска некоторые размеры просто не стыкуются!!! Это первое.
Второе: полость дает приращение всем размерам (по крайней мере в SW), а поля допусков размеров в литьевых деталей и деталей прессформ разнятся по определению
И третье-
QUOTE
Ну не должен технолог пытаться повторить модель, построенную конструктором. Это значит, что квалификация технолога должна быть на порядок выше квалификации конструктора и большую часть времени технолог должен уделять повторению работы конструктора. Оно ему надо?
konpf
А это значит лишь то, что модель построена неправильно...
То есть мы ставим на чертеже такие размеры и такие допуска, которые при определенных значениях величин (например - поле допуска в середину) не стыкуются....
Пусть нестыкуются, значит так будут и изготавливать, но модель должна перестроится (пройти регенерацию). А вот если вас сам результат не устраивает, меняйте размерные цепочки.
эту проблему и обсуждаем, возможность быстро создавать технологические модели с различными схемами допусков по конструкторской модели очень даже необходимая штука.
IDEAS: конструктор создает деталь(чертеж) с 0 допуском,
далее используем ассоциативность, в детали для констуктора-технолога первый узел в истории будет "ASS", теперь с этой болванкой можно делать все что хочешь и выводить от нее чертеж. Изменяя исходник необходимо актуализировать ассоциативный узел истории в детали-ответвлени и чертеж.
Заметил недостаток - когда копируешь деталь с ассоциативностью, внутри библиотеки фирмы, ассоциативность может пострадать и труд технолога-конструктора потерян, не делая таких ходов считаю можно упешно использовать IDEAS
Вы имеете в виду взять деталь из библиотеки как Local copy? Тогда ассоциативность не "может пострадать", а непременно пострадает. Но, по большому счёту, и это не смертельно в последних версиях.
PS Приятно ещё одного коллегу встретить! :smile:
Как я понял , проблем состоит в том как технолог получит потомственную
модель с ссилки на оригинале , при том не поча его.
В фирме на которой работаю ето решаем так:
работаем на SolidWorks2004
Вся конструкция держим на сервере, куда технологу доступ только на чтения.
Если ему нужно что то , он откривает новая part , вставить там модель из сервера и вносит свои промени.
Если конструктор вносит изменения , они отражаются в моделе технолога но
прямой доступ к историй (древо) изходной моделе технологу не доступен.
Етим он лишен удобство прямого доступа к фичерси , но и не портит готовая
конструкция
(Извините за правопис)
нет нет как раз когда в менеджере бибилиотеке нажимаешь Move или Copy, т е перемещаешь или копируешь деталь от которой была произведена ассоциативность (даже если совместно с деталью-отпрыском, что очень сложно, таких отпрысков может быть 100, детали из профилей) то сама ассоциативность практически всегда утрачиваеться. Те грубо говоря хотим мы упорядочить наши библиотеки, стереть "мусор" избавиться от лишних библиотек и тп, захотели переместить просто такие детали, результат может оказаться плачевным. На одной фирме, где мне довелось поработать, были "бородатые" бибилиотеки с теморальными именами, 3 х летней давности, стререть которые было нельзя, как раз по описанной причине.
Ограничивать права доступа, как предлагает Vesko, не рационально, мы меняем базовую деталь, и если нет у нас администратора, который следит за версиями мы можем изготовлять старую деталь не смотря на изменение (модернизацию) базовой. Или конструкторский отдел и отдел технолога дожен состоять из одного человека-конструкторски, по имени конструкторский отдел!!! -:)
prostoy
Теперь понял. Есть такое. Было, по крайней мере. Давно с этим не сталкивался.
Когда речь идёт о большом проекте, то без правильного администрирования не обойтись, в любом случае. Это я к тому, что подобные ситуации можно ведь прогнозировать, и не плодить лишних библиотек. Хотя, конечно, заранее трудно всё предвидеть, да тем более в большом колективе.
В любом случае это скорее организационно-административная проблема, а не связки КБ-ОГК.
2 imal
Этот коллега - наш коллега :bleh:
Я уже понял что работаем в разних секторах машиностроения.
Та схема о которой писал ефективна в инструментальном цехе,
где все делается только один раз. Она разчитана на то чтобьи
все работали в единной и единственнои базе данних.
Ето является особенность SW .
При откритии его parta он по разумению откривает и все родительские
для его files не взирая на то что они read onli и вносит все актуалние в етот
моменте изменения. Если сервер доступен в сети ( его никогда не отключаем )
технолог при откритие своего part получает сообщение о том
что нужно перестроит чтобьи актуализироват информацию.
После окончания работу по данним проектом , он снимается с сервера и
заносится в архив.
С того момента ВСЯ технологичная информация невалидна , но она и не нужна
больше.
VESKO
Да, SW приятен в инструменталке.
prostoy
А где, кроме SW эксплорера, есть справка о всех работающих ссылках на поднятую модель?? Где это в Pro-E? :dry:
prostoy
к сожалению не работал с проЕ, в идиасе кликаешь в менеджере бибилотеке на деталь- матку, далее Item Detals далее MF Assoc. Repot,
вариант посложнее через dmadmin в дирректории bin I-deasa.
Так же любые вариации с ассоциативной деталью-матерью отражаеться на детали - детки в виде значка *!*
с уважением простой
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
