ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN250
Иногда требуется быстро достать информацию по присоединительным размерам фланцев по этому ГОСТ.
Сваял на досуге табличку, которая достает размеры из всех таблиц для выбранного DN и PN
Вдруг пригодится.
PS: Не гарантирую отсутствие ошибок, желательно проверять все-таки по оригиналу документа.
ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов - из Кодекса.pdf Присоединительны размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015.zip
Добавил кнопку, которая делает карту отклонений по всем диаметрам и давлениям.
С помощью карты нашел три ошибки в исходных данных.
Больше пока не нашел.
Новую версию с макросом выкладываю.
Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015 ред2.zip
