ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN250
Иногда требуется быстро достать информацию по присоединительным размерам фланцев по этому ГОСТ.
Сваял на досуге табличку, которая достает размеры из всех таблиц для выбранного DN и PN
Вдруг пригодится.
PS: Не гарантирую отсутствие ошибок, желательно проверять все-таки по оригиналу документа.
ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов - из Кодекса.pdf Присоединительны размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015.zip
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
