CNC_Mill в Компасе
вылет вообще считается нормальным для любой программы, особенно с выходом новых версий куда разработчики добавляют новые неустранимые ошибки и улучшают старые. устанавливая ПО вы принимаете его as it is
20 часов назад, sabahs сказал:
Это нормальная работа.
нормально что ? что не работает вылетает?  кто нибудь вообще пробывал в ней работать? Сама логика библиотеки -неплохо. вот ещё бы работала ..хи..
Сколько не пробовал все время вылетает, поэтому предприятие при покупке станка под него купило ESPRIT.
5 часов назад, sabahs сказал:
оно  конечно но как быть с имортозамещением ? многие считают что вот вот и не винды вам не импортного софта мда...
2 минуты назад, sabahs сказал:
Импортозамещение, зачем оно мне?
Я в Украине живу.
.... что тут скажешь...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
