CNC_Mill в Компасе
вылет вообще считается нормальным для любой программы, особенно с выходом новых версий куда разработчики добавляют новые неустранимые ошибки и улучшают старые. устанавливая ПО вы принимаете его as it is
20 часов назад, sabahs сказал:
Это нормальная работа.
нормально что ? что не работает вылетает?  кто нибудь вообще пробывал в ней работать? Сама логика библиотеки -неплохо. вот ещё бы работала ..хи..
Сколько не пробовал все время вылетает, поэтому предприятие при покупке станка под него купило ESPRIT.
5 часов назад, sabahs сказал:
оно  конечно но как быть с имортозамещением ? многие считают что вот вот и не винды вам не импортного софта мда...
2 минуты назад, sabahs сказал:
Импортозамещение, зачем оно мне?
Я в Украине живу.
.... что тут скажешь...
      Дык привод на 400 Вольт.
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
