Sinumerik 840D ошибка 120202
vl_cnc
Доброго всем, синумериководы.
Создам ещё одну тему по вопросу, который уже поднимался на этом форуме.
Прибыл станочек Gildemeister TWIN 32, Sinumerik 840D, NCU 572.3, MMC 103. После длительного простоя и транспортировки первое включение показало ошибку 120202 Wait for connection to NC/PLC. Батарея в NCU мертвая, в MCC немного жива. Индикация на NCU 6, точка не моргает.
Если я правильно понимаю, то после замены батарей мне нужно сделать сброс NC/PLC и восстановление из архивов ( какие-то архивы на диске есть)?
С Синумериками сталкивался уже более 10 лет назад, многое подзабылось. Напомните, в каком мануале описана процедура сброса NC/PLC и восстановление архивов, чтоб не пришлось пересматривать кучу литературы?
Еще непонятный момент - SUNRISE не воспринимается системой, но на панели есть замок с тремя разноцветными ключиками). Gildemeister не меняет сименсовкие пароли?
Ввод пароля Санрайз проводится в верхнем регистре, удерживайте кнопку  шифт (или как там на ММС103, не помню), обратите на это внимание. Сброс NC и PLC  выполняется переключателями S3 и S4 на NCU.  Единой процедуры сброса вроде бы нет, разные источники пишут по разному. Я себе записывал когда-то.   Иногда с первого раза не получается. Зайдите  на монитор.нет.ру, в раздел про промышленную электронику.  Там есть большая тема по Синумерикам. Всё это там подробно обсуждается.  Перед выполнением сброса убедитесь, что архивы есть на ММС103. Сделайте образ жёсткого диска.  Сделайте также образ карты памяти из NCU  при помощи ноутбука с ХР,  интерфейсом PCMCIA и программы Sinucom FFC и Cardware. посмотрите что находится на карте, при помощи Sinucom FFC, там тоже могут быть архивы.  Не пытайтесь форматировать карту памяти!  Это Линеар Флэш и под виндовсом не увидится.
Разноцветные ключи на панели - это для оператора.  При низшем уровне доступа невозможно редактировать программу обработки и выполнять привязки. Обычно красный ключ ставится в положение 3, и оператор может делать всё что ему надо.
02.09.2023 в 19:51, vl_cnc сказал:
Если Gildenmeister то вы попали они очень  как раз очень любят ограничивать права доступа пользователей оборудования, но после сброса перед заливкой архивов у вас восстановятся обычные пароли а уж потом ищите что там они в plc наворотили!
Дополню тему.
02.09.2023 в 23:03, Andrey_kzn сказал:
Спасибо, напомнили) Пароль ввёлся нормально. Была сразу мысль попробовать верхний регистр, но разум переключился на другую проблему и не проверил.
В общем, сброс NC и PLC был проведен, архивы восстановлены, станок запускается в работу.
Сохраню тут полезную информацию, дабы меньше искать в последствии.
Процедура сброса NC ( переключатель S3 на NCU):
1. Включаем питание станка
2. После загрузки NCU переключатель S3 переводим в положение "1" (исходное положение "0")
3. Нажимаем кнопочку Reset на NCU, система перезагружается
4. После загрузки возвращаем S3 в положение "0".
Процедура сброса PLC ( переключатель S4 на NCU):
1. Переключатель S4 переводим в положение "2" (исходное положение "0"), загорается светодиод "PS"
2. Переключатель S4 переводим в положение "3" примерно на 3 секунды, светодиод "PS" гаснет и снова загорается
3. В течении 3-х секунд переключатель S4 переводим в положения "2" - "3" - "2"
4. Переключатель S4 переводим в положение "4", светодиод "PS" тухнет, загорается светодиод "PR"
Далее вводим пароль и проводим восстановление архивов NC и PLC. Через путь меню "Services" -- "Series start-up" --  "Read startup archive" выбираем и загружаем нужные архивы.
6 минут назад, gudstartup сказал:
@vl_cnc После восстановления архивов стандартные пароли Сименс подходят?
Не помню, перепроверю. Но и до сброса стандартный подошел.
20.10.2023 в 15:18, vl_cnc сказал:
Я всегда делаю "более" 3х сек.
7 часов назад, andrey2147 сказал:
Я брал информацию из разных источников, и везде практически одинаковые действия описаны. Делал задержку в каждом положении около секунды. Работает, и славненько.
Доброго всем.
Подскажите, в каком файле хранятся параметры вкладки "Drives MD" системы 840D? Они не сохраняются в архивах nc.arc?
Есть необходимость сравнить реальные параметры драйвера шпинделя с параметрами из старого архива. Где я смогу найти эти данные в архиве?
Изменено пользователем vl_cnc
Архивный файл "Drives MD" по умолчанию сохраняется под именем DP.ARC.
Место сохранения: та же папка с архивами (где NC.ARC и PLC.ARC).
5 минут назад, sneg0vik сказал:
Необязательно все можно и в один архив слить
Позвольте уточнить: для Sinumerik 840Dsl  данные приводов действительно сохраняются по умолчанию  в  DP.arc , а вот для Sinumerik 840D  в NC.arc в папке  VS.DIR
Спасибо всем за отклики.
2 часа назад, andref сказал:
  Показать содержимое
Вы правы, есть такие файлы. А чем их можно открыть для просмотра в читабельном виде?
1 час назад, vl_cnc сказал:
Я извиняюсь не посмотрел, что вас интересуют конкретно данные по шпинделю. А вот данные привода шпинделя находятся в  HS.DIR в файле HS(номер привода). bot. А вот открыть в читабельном виде не получится , разве что самому написать программу.  Можно  сравнить два BOT файла старый и новый  по содержимому и посмотреть много ли отличий
19 часов назад, andref сказал:
Спасибо за инфу.
У меня нет папки HS.DIR в архиве, все файлы параметров драйверов в VS.DIR, и шпиндельные тоже.
Жаль, что открыть не получится. Задача была сравнить данные из старых архивов с реальными, дабы понять, не изменялись ли конкретные параметры. Получается, это можно сделать только восстановив архивы.
29.11.2023 в 10:20, vl_cnc сказал:
SinuComARC и Create MyConfig Diff пробовали?
Залейте сюда, я попробую открыть у себя ваш архив
Изменено пользователем boomeeeer
9 минут назад, boomeeeer сказал:
Я пробовал SinuComARC. Create MyConfig Diff у меня нет, поделитесь по возможности. Архив ниже.
nc10707.arc
Сам архив открывается, чем открыть файлы VS.BOT?
@vl_cnc К сожалению Create MyConfig тоже не открывает, пишет предупреждение, что это архив от версии pl и поэтому фиг вам
11 минут назад, vl_cnc сказал:
Думал мои проги помогут, но увы. Не знаю чем вам помочь.
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Может нужна другая версия программы ?
