Помогите поправить токарный пост на CTX510
Sergey78
02.09.2023 в 08:46, GalielO сказал:
Пробовал,не помогает,может еще какие варианты есть?
получается так:
C0
C-90
C-180
C-270
C-360
Надо так:
C0
C270
C180
C90
C0
@Sergey78
44 минуты назад, Sergey78 сказал:
получается так:
C0
C-90
C-180
C-270
C-360
Надо так:
C0
C270
C180
C90
C0
В первом варианте он повернёт по кратчайшему, т.е. -90 это и есть 270
Во втором будет крутить не 90°, а 270°. Если поставите галку посередине, то должно быть как вам нужно.
11 часов назад, GalielO сказал:
@Sergey78
Пробовал, все равно выдает минус
@Sergey78
Может нужно что то в посте поправить?
@Sergey78
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
