проблема станок FinnPower C5, референс зажимов
neon4ik1
Добрый день , столкнулись с такой проблемой , станок не проходит референтные точки   каретки зажимов детали . каретка сдвигается на миллиметров 200 и останавливается , и начинает проходить точки револьвер .
Журнал :
7000047 Clamp coordinates not in memory
700038 Simodrive 611D sevoamplifier not ready .
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
