Сложная трансформация + оптимизация инструментов
Vengeance
Помогите решить проблему :smile:
Имеется одна трансформация, которая осуществляет перенос 16 стратегий и присваивает им разные СК (G54.1 P1-P3)
Имеется аналогичная трансформация, которая осуществляет перенос 12 стратегий и присваивает им разные СК (G54.1 P4-P6)
Сейчас код выглядит так, сначала идет обработка P1-P3 всеми инструментами, затем P4-P6, но в этом случае приходится по 2 раза вызывать один и тот же инструмент. Можно это как то оптимизировать ?
Я понимаю, что можно разложить стратегии в дереве, создать много операций "transform" но это не удобно и отнимает кучу времени, возможно есть лайфхак, как это реализовать нажатием нескольких кнопок ?
4 часа назад, Vengeance сказал:
ору с такой трансформации
Изменено пользователем hlibhlib
@hlibhlib  как это поможет ?
Вот проект https://drive.google.com/file/d/1PmVwMJMAcwmant-sR7pFYzkWkyAYLBVT/view?usp=sharing как получить оптимальный код после генерации 2х трансформаций ? Код должен содержать P1-P6 CК и без лишней смены инструмента
Нужно добавить условие в постпроцессор или через Net-script как то реализовать сценарий
#500 = 1  //Начало СК
#501 = 10 //Конец СК
WHILE [#500 NE #501] DO1    //Пересчет СК (счетчик)
G54.1 P#500
Выполнение операции
#500 = #500 + 1  //Обновляет счетчик на другой номер СК
END1
Если кто с этим и справится, то только ты @hlibhlib
PS C меня донат :boast:
Изменено пользователем Vengeance
7 часов назад, Vengeance сказал:
:no:
Не знаю. (
@Vengeance В какой версии MCAM сделано? У меня 22-ой не открывает. Хотя вроде написано, что проект 2017.
Здесь пробовали менять?
48 минут назад, GalielO сказал:
В 2024. Эта галочка не поможет
1 час назад, hlibhlib сказал:
Не знаю. (
:cray:
52 минуты назад, GalielO сказал:
2 часа назад, GalielO сказал:
Пробовал, это работает, но только в пределах одной трансформации)
Мне нужно как то объединить 2 трансформации в 1 стратегию, но такой стратегии нет :biggrin(old):
https://www.emastercam.com/forums/topic/106867-complex-transformation/ возможно тут помогут
Я не помню, но как-то делал. Возможно делал 2-е трансформации, для одного инструмента и для другого. Ваш проект мне не открыть к сожалению
26.08.2023 в 01:48, Vengeance сказал:
А как себя поведет трансформация , если забульбенить Трансформ, как подпрограмму?
Ну, или не искать таблетку или кнопку №13, чтоб все само исполнило все желания. Мастеркам не идеальная прога, в ней из покон веков требовалось применять смекалку и разного рода извращения... К сожалению с годами ничего в этом векторе не изменилось. Но привыкшие к М_Каму уже не меняют софт на другой. Чтоб его поменять и уйти, его круто нужно возненавидеть ))))
*** Не Реклама!!! ***
Коль необходимо, делай хоть 1000 трансформов и выводи в одной проге.
Или перемещай через G92
@hlibhlib я понимаю, что можно сделать 100 трансформаций и перестроить дерево стратегий, но это не удобно, отнимает много времени и можно запутаться :( Я хочу разумное и продуманное решение, которое не будет отнимать столько времени, но мне не хватает знаний в программировании, поэтому прошу помощи на форуме. Это точно можно реализовать в постпроцессоре, но без помощи других людей мне не справится :smile:
Меня раздражает игра в этот пасьянс, отнимает кучу времени( Нужно дописать инструкцию в постпроцессор
@lexa345 выручай, без тебя не справимся :smile:
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
