Файлы в сборке
Картиночки для browser1, как пример как надо решать его задачу. Нижняя картинка - и есть скелетон.
Для NacBol:
Что такое скелетная модель я, в принципе, знаю и теоретически все это хорошо представляю. Так что ОРГАН-ы с моего скелета попрошу на суп не срезать... :blink: Меня интересует как это все практически реализавать конкретно в катьке. :g: Как все завязать и т.д. Мне бы для примера пару не очень сложных моделей, построенных данным методом. Тогда бы я может сразу и въехал бы. :surrender: Как все это реализуется в других ГАД-ах (например Proe) я краем глаза видел....
Здесь очень важен практический опыт, в первую очередь для построения "правильной" скелетной модели. Осваивать это "сокровенное знание" самостоятельно бесполезно.
Очень хороший ответ
Невозможно предугадать, что будет являтся скелетом. У меня есть чертеж самолета. Управление , половина показана на шпангоутах, половина имеет свои чертежи. Ну и как дальше быть. Вы мне покажите хоть одного конструктора, кто скажет Вам сразу, что там "за углом". Сейчас столкнулся с проблемой пола (где экипаж будет ходить). Нет человека, который который проектируя одно, не столкнется с проблемами другого уровня. То есть мне проектируя самолет, надо,
1-ое проектировать управление,
2-ое, заниматься проблемами перемещения экипажа. или еще какой фигней.
Но без конструктивно силовой схемы (КСС) все равно не обойтись, а значит КСС первична.
У меня половина роликов управления висит на шпангоутах, половина на своих кронштейнах. Получается, что 2 файла должны быть связаны между собой, но геометрия одного файла, должна быть связана с геометрией другого и наоборот. При моем понимании получается, что кто первый встал в дереве, тот и главный.
<{POST_SNAPBACK}>
А вот сдесь не совсем соглашусь. Ведь многим приходится осваивать самостоятельно практически все (я имею виду CAD). Благо есть такие форумы, где можно что-то у кого то спросить. И благо есть такие форумчане, которые готовы помочь. И тут процесс освоения уже как бы перестает быть полностью самостоятельным. А если не пытаться - так может вообще не стоит этим всем заниматься!?!?!?!? А стоять топтаться на месте - гибель.
Алексей StP. для примера тебе подойдет простенький скелет, ну и 3-4 детальки, хватит этого?
я думаю хватит. Тут лишь бы принцип и очередность понять...
PS
и еще в каком режиме все это работается?
DMUNavigator, Assembly Design или что-то другое?
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
