fanuc oi mf plus
fedos81
PLC стоит запрет на запуск программы при недостаточном уровне масла.как изменить параметр чтоб доработал программу а потом отключился, а то останавливается на середине и приходится заново запускать?
В Промойле когда отгружали станки наклеивали большую наклейку :
"Перед началом работы оператор обязан..................."
И все претензии по смазкам отшивали.
Так-то это в инструкции оператора написано, но кто её читает .
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну да. Проанализируем какие G коды активны именно в этой точке программы, какие корректоры включены, в какой точке находился шпиндель
Обычно грамотный оператор запускает с главного кадра  и там грамотный программист активирует все необходимые g и м коды чтобы безболезненно можно было запускать с любого инструмента в программе!
Именно это я имел ввиду!
11 часов назад, Александр1979 сказал:
Спасибо, полезная инфа. А если в процессе обработки отключилось эл-во, фанук запоминает последний кадр ?
Изменено пользователем Grundick
7 минут назад, Grundick сказал:
Ни за что! Это если в глазах свет потух то происходит амнезия!:biggrin:
Но тут видимо еще не придумали а просто останавливают цикл а дискуссия вообще о том надо ли доливать масло когда оно закончилось или можно погодить с этим пока станок цикл отработает (сколько оный длиться неизвестно циклы разные бывают)!
Поддерживаю ТС, его запрос совершенно легитимен. Останавливать УП по сигналу об уровне смазки в бачке - на мой взгляд более чем странно. Не давать запустить УП - вот это да, правильно. Для надёжности можно немного поднять уровень датчика, чтобы от его срабатывания до физического конца масла проходило больше времени.
34 минуты назад, Killerchik сказал:
Так ему и не дают сигнал ST не активируется  долей масла и нажимай продолжение
23.08.2023 в 07:43, fedos81 сказал:
Блокируйте этот сигнал об окончании смазки до декодирования M30 или M02 или до снятия  сигнала ST но потребуется изменение PLC/
Как запустить с кадра программу на стойке Fanuc series oi-mf plus . Не видит первые кадры ,едет не понятно куда!
Добрый день.
Имеется станок фрезерный fanuc oi-mf plus.
Установили 4 ось,какими программами на компьютере кто пользуется что бы там была данная ось.
Руками пишу на простые задачи,а вот что бы с 3д модели через программу не могу найти где оно есть.
2 часа назад, yra184 сказал:
Добрый день.
Здравствуйте программы для обработки это CAM системы их превеликое множество. Какую из них осваивать решать только вам, если на предприятии нет лицензии на одну из них. Самые распространенные которые я знаю:
SolidCam
Nx
Camworks
MasterCam
Adem
SprutCam
Edgecam
Pro/engineer (Creo)
Delcam
По многим из них есть много уроков на Youtube какие то на русском языке какие то на английском. Для примера вот уроки на русском по  Solidcam
1 час назад, ivanK сказал:
SolidCam
Nx
Camworks
MasterCam
Adem
SprutCam
Edgecam
Pro/engineer (Creo)
Delcam
Я пользуюсь компасом ,фьючекам .
Во фьючекам делаю все операции по сложным деталям,но проблема состоит в том что там нет постпроцессора для моего станка с 4 осью.
58 минут назад, yra184 сказал:
Так это - главное, а камы разные - дело привычки.
Вряд ли в какой то Cam системе вы найдете стандартный пост который вам полностью подойдет под ваши задачи.
Постпроцессор заказывается для определенного станка (именно того который стоит у вас) даже два станка свиду одинаковых могут иметь свои особенности (разные M коды для управления 4ой осью к примеру)
Если вы умеете писать обработку в FeatureCam то либо закажите написание постпроцессора у фирмы поставляющей Cam систему, либо найдите форум по FeatureCam и человека готового написать вам пост под ваше оборудование. Нужно будет составить тех задание что должно быть в посте. Ну или напишите пост сами и отладьте.
Вы технолог, наладчик или оператор? В любом случае вопрос обеспечения софтом для работы на оборудовании должно решать руководство. Вы можете решать этот вопрос сами но в случае ошибок в посте и аварии при отладке поста кто будет отвечать за это?
При беглом поиске в интернете вот контора в которой можно заказать постпроцессор для FeatureCam^
https://delcam.ru/services/nastroyka-postprocessorov?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=83544857&utm_content=13578548114&utm_term=featurecam постпроцессор&yclid=5444822177138343935
Изменено пользователем ivanK
27.09.2023 в 13:57, ivanK сказал:
Я и технолог и наладчик и оператор.......один за всех.(((
Базовые задачи делаю на хорошо с плюсом.
Я недавно работаю на ЧПУ,всех тонкостей на 100% ещё не знаю.
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
