fanuc oi mf plus
fedos81
PLC стоит запрет на запуск программы при недостаточном уровне масла.как изменить параметр чтоб доработал программу а потом отключился, а то останавливается на середине и приходится заново запускать?
В Промойле когда отгружали станки наклеивали большую наклейку :
"Перед началом работы оператор обязан..................."
И все претензии по смазкам отшивали.
Так-то это в инструкции оператора написано, но кто её читает .
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну да. Проанализируем какие G коды активны именно в этой точке программы, какие корректоры включены, в какой точке находился шпиндель
Обычно грамотный оператор запускает с главного кадра  и там грамотный программист активирует все необходимые g и м коды чтобы безболезненно можно было запускать с любого инструмента в программе!
Именно это я имел ввиду!
11 часов назад, Александр1979 сказал:
Спасибо, полезная инфа. А если в процессе обработки отключилось эл-во, фанук запоминает последний кадр ?
Изменено пользователем Grundick
7 минут назад, Grundick сказал:
Ни за что! Это если в глазах свет потух то происходит амнезия!:biggrin:
Но тут видимо еще не придумали а просто останавливают цикл а дискуссия вообще о том надо ли доливать масло когда оно закончилось или можно погодить с этим пока станок цикл отработает (сколько оный длиться неизвестно циклы разные бывают)!
Поддерживаю ТС, его запрос совершенно легитимен. Останавливать УП по сигналу об уровне смазки в бачке - на мой взгляд более чем странно. Не давать запустить УП - вот это да, правильно. Для надёжности можно немного поднять уровень датчика, чтобы от его срабатывания до физического конца масла проходило больше времени.
34 минуты назад, Killerchik сказал:
Так ему и не дают сигнал ST не активируется  долей масла и нажимай продолжение
23.08.2023 в 07:43, fedos81 сказал:
Блокируйте этот сигнал об окончании смазки до декодирования M30 или M02 или до снятия  сигнала ST но потребуется изменение PLC/
Как запустить с кадра программу на стойке Fanuc series oi-mf plus . Не видит первые кадры ,едет не понятно куда!
Добрый день.
Имеется станок фрезерный fanuc oi-mf plus.
Установили 4 ось,какими программами на компьютере кто пользуется что бы там была данная ось.
Руками пишу на простые задачи,а вот что бы с 3д модели через программу не могу найти где оно есть.
2 часа назад, yra184 сказал:
Добрый день.
Здравствуйте программы для обработки это CAM системы их превеликое множество. Какую из них осваивать решать только вам, если на предприятии нет лицензии на одну из них. Самые распространенные которые я знаю:
SolidCam
Nx
Camworks
MasterCam
Adem
SprutCam
Edgecam
Pro/engineer (Creo)
Delcam
По многим из них есть много уроков на Youtube какие то на русском языке какие то на английском. Для примера вот уроки на русском по  Solidcam
1 час назад, ivanK сказал:
SolidCam
Nx
Camworks
MasterCam
Adem
SprutCam
Edgecam
Pro/engineer (Creo)
Delcam
Я пользуюсь компасом ,фьючекам .
Во фьючекам делаю все операции по сложным деталям,но проблема состоит в том что там нет постпроцессора для моего станка с 4 осью.
58 минут назад, yra184 сказал:
Так это - главное, а камы разные - дело привычки.
Вряд ли в какой то Cam системе вы найдете стандартный пост который вам полностью подойдет под ваши задачи.
Постпроцессор заказывается для определенного станка (именно того который стоит у вас) даже два станка свиду одинаковых могут иметь свои особенности (разные M коды для управления 4ой осью к примеру)
Если вы умеете писать обработку в FeatureCam то либо закажите написание постпроцессора у фирмы поставляющей Cam систему, либо найдите форум по FeatureCam и человека готового написать вам пост под ваше оборудование. Нужно будет составить тех задание что должно быть в посте. Ну или напишите пост сами и отладьте.
Вы технолог, наладчик или оператор? В любом случае вопрос обеспечения софтом для работы на оборудовании должно решать руководство. Вы можете решать этот вопрос сами но в случае ошибок в посте и аварии при отладке поста кто будет отвечать за это?
При беглом поиске в интернете вот контора в которой можно заказать постпроцессор для FeatureCam^
https://delcam.ru/services/nastroyka-postprocessorov?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=83544857&utm_content=13578548114&utm_term=featurecam постпроцессор&yclid=5444822177138343935
Изменено пользователем ivanK
27.09.2023 в 13:57, ivanK сказал:
Я и технолог и наладчик и оператор.......один за всех.(((
Базовые задачи делаю на хорошо с плюсом.
Я недавно работаю на ЧПУ,всех тонкостей на 100% ещё не знаю.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
