fanuc oi mf plus
fedos81
PLC стоит запрет на запуск программы при недостаточном уровне масла.как изменить параметр чтоб доработал программу а потом отключился, а то останавливается на середине и приходится заново запускать?
4 минуты назад, fedos81 сказал:
А откуда ПЛК известно о том сколько у вас длиться программа может у вас цикл на несколько часов - долейте масло и продолжайте работать со смазанными направляющими - берегите свой станок.
Надо номер ошибки с 1ХХХ поменять на 2ХХХ, тогда это будет не ошибка, а сообщение и оно не будет активировать сигнал F0.1 AL
12 минут назад, fedos81 сказал:
Есть замечательная функция Quick Restart
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вредный совет если масло кончилось то надо доливать а не продолжать обработку на сухих направляющих - к тому же там может быть еще контроль цикла смазки а он выдаст еще одну ошибочку!:biggrin:
4 часа назад, gudstartup сказал:
долить можно и тогда, когда программа закончит работу.
А останавливать посередине, риск загубить заготовку, которая возможно стоит больше чем станок
1 час назад, Viktor2004 сказал:
А у нас немецкий высокоточный оц останавливается прямо в детали если окружающая температура повысится более чем на 2 градуса и ему пофиг сколько там стоит заготовка.
Если заготовка стоит больше чем станок то тогда сделав одну деталь станок уже окупается и можно новый покупать но так не бывает!:biggrin:
долить можно всегда а потом работать а то возможно очень скоро будите менять ШВП и направляющие а если это подшипники шпинделя то и их заодно это всем понятно!
5 минут назад, gudstartup сказал:
А если бы он дал доделать деталь, кому бы от этого хуже стало?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
хуже стало бы станку если деталь долго обрабатывается а оператор забил на эти предупреждения!
7 минут назад, gudstartup сказал:
Допустим операция которую делает станок стоит 0,001 от стоимости заготовки
А тут закончилось масло в бачке и станок остановившись запорол заготовку
Ну и как тут станок окупится?
Только что, Viktor2004 сказал:
Вы написали
Тут точно окупится но такое вряд ли возможно!:biggrin:
Только что, gudstartup сказал:
Тут точно окупится
как окупится?
Станок допустим стоит мильен и заготовка мильен
Операция на станке допустим снятие фаски, стоит сто рублей
Как станок окупится? Сколько фасок ему надо снять что бы он окупился?
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если заготовка стоит мильен то деталь из этой заготовки стоит еще больше а сейчас на станках почти все операции за один установ обрабатываются!
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Нука нука, а поподробнее?
2 часа назад, Гиперион сказал:
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
http://www.scribd.vpdfs.com/document/494850273/FANUC-Series-0i-MF-Plus-Die-Mould-Functions
См. раздел 1.3
Изменено пользователем Александр1979
Можно выбрать в программе место с которого хотим запустить программу, система проанализирует все что было до этого места, сформирует список М-команд которые предложит запустить в MDI. Система их в MDI добавит сама. Там можно выкинуть ненужные и запустить. Все нужные M-коды отработают в том числе запустится шпиндель с нужными оборотами, вызовется нужный инструмент. Или не вызовется если мы вручную из MDI эту команду выкинем
Затем из MDI переключаемся в AUTO и нажимаем CYCLE START.
Шпиндель будет аккуратно подведен к нужной точке и выполнение программы будет продолжено с указанного места
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Масло можно долить и без этой замечательной функции а потом запустить с нужного инструмента
Оператор сам проанализирует вместо системы ЧПУ с какого кадра ему запустить- лучше конечно с главного!
Я понимаю у автора вопроса проблема с ними ( операторами ) как и везде по стране.
Такую дискуссию развели... Китайцы уже всё придумали - закончилось масло, и станок переходит в покадровый режим. Доработал кадр до конца и стал. Когда в первый раз с таким сталкнулся, там даже никакого сообщения не выводилось. Тупо станок не давал выйти из покадрового режима. Через ладдер пришлось разбираться, в чем проблема.
Изменено пользователем vl_cnc
8 минут назад, vl_cnc сказал:
Но тут видимо еще не придумали а просто останавливают цикл а дискуссия вообще о том надо ли доливать масло когда оно закончилось или можно погодить с этим пока станок цикл отработает (сколько оный длиться неизвестно циклы разные бывают)!:biggrin:
Ну да. Проанализируем какие G коды активны именно в этой точке программы, какие корректоры включены, в какой точке находился шпиндель
