3D обработка
andrev
Доброго времени суток!
Скажите, возможно ли обработать в MasterCam 2021 такую деталь, с 3D очень мало имел дело
опыта практически нет, не могу подобрать траекторию что бы обработать пазы №1, а за тем шестигранники №2 по контуру, при этом имеются на поверхностях отрицательные уклоны №3.
Помогите Пожалуйста.
Мне кажется, что если деталь будет лежать так как на фото, то вы не выберите материал из  закрытых пазов полностью. Геометрия фрезы не позволит.
Там где открытый паз 1, можно попробовать потоковую траекторию.
Потоковую я пытался, правда, выбирал все пазы за один раз, ругается на конфликт потоков.
17 часов назад, andrev сказал:
Присмотрись к такой обработке, а вдруг... :g:
https://www.youtube.com/watch?v=SL3Xk_6eHhU&t=2s
Если станок не 5-ти осевой, то выровнять плоскость фрезеровки перпендикулярно шпинделю (подложить клин под деталь). Уклоны делать фасочной фрезой.
Станок 3-осевой, выровнять плоскость не получится, тут плоскость не просто под углом, но еще
имеет вогнутость типа небольшой параболы.
Модель детали бы, для понятия и экспериментов...
Изменено пользователем qqqq
А никак фрезеровать не получится, жечь, всё-равно, придётся. Лучше графит фрезеровать, чем железо.
21.08.2023 в 15:12, andrev сказал:
На мой взгляд, с такой закудыкиной загагулиной справится только Пятиосевой станок и конической фрезой. Фреза как игла и пол года не выключать станок. ))!!!
А Затык веселый!!! ))
Трудно конечно поверить, но я видел эту готовую деталь, и точно знаю что делали ее
на 3-осях, станок heidenhain 530, потому что другого просто нет.
Качество, что касается чистоты, просто идеальное, геометрию не замерял.
Человек, который делал эту деталь конечно ничего не с кажет.
Ну если геометрия не нужна, то можно и не замерять..)) Если эти шестигранники чисто для декорации. Но клинышек, скошенный в двух плоскостях, надо сделать и подложить под эту кривулину.
2-24.rar
В архиве Твоя коряга и под нее оснастка.
Для обработки я использовал 2 траектории
10 минут назад, hlibhlib сказал:
А как делалась поверхность 3 с уклоном в 1 градус?
А, ясно, 5 осная обработка.
Забыл вложить в файл поверхность тела для плоскости твоей детали.
TEKO ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ.rar
Думаю при импорте она сама ляжет на свое место.
2 минуты назад, lem_on сказал:
3 Оси. Если у Автора только Трех осный станок, то при такой усредненной установке и обработке в одной плоскости, где-то будет прямой угол, а где-то по отношению к поверхности шестигранника, будет казаться, что там угол.))
Иллюзия.
3 Оси.
Получается только эта плоскость параллельна оси шпинделя и остальное выбирается радиусный фрезой?
13 минут назад, lem_on сказал:
Нет. выбирается по 3D.
Вот файл мастеркама 24-той версии. Может кто-то по образу и подобию создаст тоже самое в 21-й версии.
https://disk.yandex.ru/d/5X6hnrJJZEJGmw
