Доброе время суток.
Вот такая деталь
Операция гибка в штампе не получается размер 23
У дна 23.05 а верху 22. То есть получаться обратный угол.
Пуансон ровный 22.9
Подскажите пожалуйста причины почему так получается и методы решения
Заранее благодарен
18.08.2023 в 18:22, yats сказал:
Пуансон и матрица были рассчитаны на другой материал с бОльшим пружинением. То есть там после такой гибки деталь немного разгибалась обратно.
методы решения
пересчитать размеры пуансона на новый материал. матрица скорее всего будет та же.
2 часа назад, yats сказал:
Если уменьшаем ход то дно получается дугой
Фото нету
Попробуйте положить подкладки на упор.
такие штампы не обеспечивают параллельность полок
но обычно они не догнуты
калибровку на дне нельзя предусмотреть ?
или менять штамп
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
