Доброе время суток.
Вот такая деталь
Операция гибка в штампе не получается размер 23
У дна 23.05 а верху 22. То есть получаться обратный угол.
Пуансон ровный 22.9
Подскажите пожалуйста причины почему так получается и методы решения
Заранее благодарен
Udav817
18.08.2023 в 18:22, yats сказал:
Пуансон и матрица были рассчитаны на другой материал с бОльшим пружинением. То есть там после такой гибки деталь немного разгибалась обратно.
методы решения
пересчитать размеры пуансона на новый материал. матрица скорее всего будет та же.
Ходом пресса игрались, может не доводить выталкиватель  до упора
mannul
2 часа назад, yats сказал:
Если уменьшаем ход то дно получается дугой
Фото нету
Попробуйте положить подкладки на упор.
Slavdos
такие штампы не обеспечивают параллельность полок
но обычно они не догнуты
калибровку на дне нельзя предусмотреть ?
или менять штамп
      Меню Вид-Наименования/Имена размеров https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
    • Сергей П.
      Siemens Sinumerik 805 6FC4100-IAAOO-z F-NR/ T 412B090-90 DC 24V 75VA Кабеля смотрели, там всё нормально
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
    • palmerson
      ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3? key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
      Я у компа только вечером буду Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4. Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4 Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
