Добрый день! Как вы обозначаете в ТТ требования к лазерной сварке (швы и т.п.)?
Сначала Вы должна сами определиться, какие должны быть заложены требования к швам в Вашем изделии. Вы же сами его проектируете. Если Вам важно, чтобы шов получился с определенными механическими свойствами, так и указываете ( например,  временное сопротивление сварного шва (предел текучести) = 400 МПа ). Если нужно получить определенный уровень качества шва, также указываете, Все ГОСТы есть. Но если Вам все равно какой шов получится, главное чтобы изделие не развалилось от ветра, то просто обозначаете шов согласно определенному ГОСТу ( например,  ГОСТ 28915-91).
Изменено пользователем Chuvak
5 часов назад, ezhevika сказал:
Вопрос собственно в заголовке
Не до конца понятен вопрос, если вы указываете сварные швы классическим способов в документации, то да много чего надо будет выносить в ТТ, мы давно перешли на обозначения по ГОСТ Р ИСО:
ГОСТР ИСО 2553—2017
ГОСТ Р ИСО 4063—2010
 и т.д. там и качество швов на полках указывается и тип сварки указывается, все подробно и четко и более явно, чем "нашим традиционным методом" и вариативность больше, прочитайте эти стандарты, может быть они вам помогут.
@udlexx  Подушню немного, если Вы не против )  ГОСТ Р ИСО 2553—2017 заменен на  ГОСТ Р ИСО 2553—2022.
Автору также могу рекомендовать к ознакомлению след. ГОСТы:
ГОСТ EN 1011-6-2017 Сварка. Рекомендации по сварке металлических материалов. Часть 6. Лазерная сварка
ГОСТ ISO 12932-2017 Сварка. Гибридная лазерно-дуговая сварка сталей, никеля и никелевых сплавов. Уровни качества для дефектов
ГОСТ ISO 13919-1-2017 Сварка. Соединения, полученные электронно-лучевой и лазерной сваркой. Руководство по оценке уровня качества для дефектов. Часть 1. Сталь
ГОСТ ISO 13919-2-2017 Сварка. Соединения, полученные электронно-лучевой и лазерной сваркой. Руководство по оценке уровня качества для дефектов. Часть 2. Алюминий и его сплавы
49 минут назад, udlexx сказал:
ГОСТР ИСО 2553—2017
Кэк! Прикольно конечно, лаконично вроде как. Только как это соотносится с ЕСКД? И какой слесарь/технолог это поймет, первый раз увидев? Это ж требует дообучения персонала.
Не понимаю.
Но очень интересно, спасибо!
Только что, AlexArt сказал:
оно требуется всегда, иначе никакого прогресса
11 минут назад, AlexArt сказал:
хз на сколько это противоречит ескд, вроде ГОСТ официальный, редакция есть, кажется все по белому. На прошлом месте работы сварщиков и слесарей быстро обучили, один даже знал эти стандарты, потому что до этого работал на заводе по производству экскаваторов зарубежных. Но на аутсорсе проблемы всплывали, это да :smile:
22 минуты назад, udlexx сказал:
Да тут хотя бы стрелочки! Не говоря уж о другом.
А так понятно, что ребята из института стандартизации тупо переводят сейчас иностранные стандарты. Хэх, плюется на Запад, а от туда цап-царап.
17.08.2023 в 07:25, ezhevika сказал:
Вопрос собственно в заголовке. Буду признательна за примеры
Если лазерная сварка специфическая, специализированная, то должен быть документ в котором расписывают требования к конструкции в местах сварки и по которому она выполняется.
По этому документу "сварщики" выполняют лазерную сварку.
В этом документе могут быть и указания о записи лазерной сварки в КД.
Попробуйте поискать в этом направлении.
