Аварийная остановка Durma TP9
Vladimir MG
Всем привет. Помогите пжл с КРП Дурма TP9. Станок выключили после смены, а после запуска другой сменой выскочила ошибка 3000, кнопки аварийной остановки все отщелкнуты, машина отказывается запускать гидравлику. Подскажите пжл откуда копать и что кроме кнопок может вызывать подобную ошибку.
Визуально видно, что барабан немного не докрутился, как будто встал на пол пути, при этом он не заклинен, руками крутится.... выручайте пжл
Горят некоторые сигнальные лампы, но что пытается сказать станок - не понятно...
700152 - главный цилиндр не готов - проверяйте датчик конечного положения пробивного цилиндра.
700140 - зажимы листа открыты.
700058 - давление воздуха мало. Скорее всего, 700140 следствие 700058.
Это из общих соображений, машину эту не знаю.
Как говорится, чем могу.
Да, 3000 - нажата кнопка аварийного останова.
Vladimir MG
Только что, Tad сказал:
Спасибо что отозвались, это видим, но вы права эти ошибки следствие какой то другой неисправности, машина встала в аварийную остановку, заблокировала гидравлику, воздух пока просто перекрыли... Вопрос почему стоит в аварии и блокирует гидравлику... надеюсь кто то сталкивался
Только что, Vladimir MG сказал:
Грибок кто-то нажал. Или пропал контакт в последовательной цепи защиты.
Vladimir MG
Грибки уже отключили, первым делом. В смысле - перемкнули контакты. Возможно еще какая то защита есть?
Или надо смотреть условие запуска гидравлики в ПЛК. А чтобы не гадать - нужны схемы соединений проводов - wiring diagrams.
Vladimir MG
21 минуту назад, Tad сказал:
Боюсь, такого не имеем. Есть электрические схемы, но читать толком не получается, может есть у Вас условные обозначения схем? Опять же весь перечень прикладывать наверно нет смысла... wiring diagrams в нем не вижу...
Электрические схемы — это то же самое будет. Имеет смысл выложить все.
Уверен, что тепловые защиты 5Q2, 5Q3 проверили. Контакторы запуска двигателя гидравлики 7К1, 7К2, 7К3. 7К1 - общий, 7К3 - звезда (начальный запуск), 7К2 - треугольник - переключение со звезды с задержкой. Контакторы управляются блоком 16А1 - что это за блок?
3 минуты назад, Tad сказал:
что это за блок?
А это как раз и есть блок ПЛК. В начальной стадии запуска (звезда) должны быть активны выходы Q40.0 и Q40.1. Если этого нет, то или слетела программа ПЛК (менее вероятно) или неверная конфигурация входов этого блока для момента запуска гидравлики (более вероятно).
И, следуя вашему описанию проблемы, обратите внимание на вход I32.0 - Emergency stop OK - аварийный стоп в порядке. Он должен быть активен.
15.08.2023 в 20:27, Vladimir MG сказал:
Цепи защиты показаны на 8 странице схем - блок 8А1 цепи между контактами Y11 Y12, Y21 Y22. Можно для проверки поставить перемычки между Y11 Y12 и Y21 Y22. Но это имеет смысл, только если не срабатывают реле 8K4 и 8K5 при нажатии кнопки сброса защиты.
Vladimir MG
Добрый день. Тад, как всегда спасибо за советы. Пришел электрик и диагностировал поникшее реле по линии аварийной остановки, вставили пока перемычку.
Может кому то будет полезно в будущем.
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
