На какой угол отклонится поток ?
насчет ICEM
part by part не причем, поможет создание двух разных material point в двух областях
только вот зачем вам это ? уберите поверхность между ними, сделайте одну общую сетку и решайте на ней.
не путайте многофазную задачу и наличие двух domain , если у вас будет 5 компонентов вы же не будете делать 5 домейнов ?
если работаете с многофазными вещами помните про гравитацию, она может оказать существенное влияние на результат
С одним общим объемом все в порядке. Попробовал на тестовой простенькой задаче, - получилось, попробовал на моей задаче, - пока не получилось, но уже совсем по другим причинам, решатель вылетает с ошибкой: говорит, что мало места под файл каталога выделено (catalogue file size). В хелпе почитал, но не разобрался пока как увеличить. Если кто-ниб сталкивался, - подскажите.
Попробую сделать начальные условия по осям, пока правда не представляю как.
А на счет моих заморочек с сеткой - это просто не что иное, как элементарная упертость, хочу научиться для себя, для будущего. Все равно, в будущем придется строить сетки с двумя доменами и с интерфейсом между ними 1:1, поэтому, лучше уж сразу понять, как это делать в ICEM.
Пример сейчас обязательно посмотрю. Спасибо.
Про гравитацию помню, конечно, задам как положено. Как я рад, что в России есть такой форум.
Пока у меня ничего не получается с одним доменом. Все равно, какие бы я не ставил условия, в канале есть и воздух и вода одновременно....не получается так, чтобы в начальный момент была только вода, а снаружи - воздух. Наверное придется все-таки делать два домена, только лишь для того, чтобы в начальный момент канал был заполнен водой.
Может быть поробывать с одним доменом и сказать, что изначально там воздух, а воды нет (в реаьлности же так и будет), а потом из Инлета начинает течь только вода.
Так вот именно из-за этого и получается так, что в установившемся потоке в канале есть вверху воздушные подушки, поскольку воздух не вытесняется весь (канал сложной формы), часть его остается в канале навсегда. Надо попробовать сделать в начальный момент времени во всем объеме только воду.
нужно четко определить начальные уловия initialisation для домена, и задать начальную концентрацию компонентов. если их в задаче по прежнему два, то задайте в одном воду =1, а в другом воздух =1.
другой метод это писать функцию из кучки step для ограничения геом координат
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет! Запоздалый конец темы получился. Решил я эту задачу. Надо было действительно задать в начальный момент времени во всем домене воду без воздуха. На последующих итерациях решения вода вся уходит под действием гравитации и остается только та вода, которая под напором движется в канале и в виде струи в воздухе. Может кому-то будет полезно. Всем огромное спасибо!
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
