Ребро жёсткости с обратным уклоном. Возможно ли?
В общем ситуация такая. Делаю модель отливки по присланной конструкторской модели. В модели имеются рёбра жёсткости с обратным уклоном. Сделать его с нормальным уклоном или просто прямо не получается, оно перекрывает окно и  само ребро и литейные радиусы частично будут срезаны при обработке. На мои вопросы можно ли вносить некритичные изменения в модель не затрагивающие геометрию основных элементов, ответ был отрицательный, типа модель утверждена и согласована. Можно тупо забить, но внутренний перфекционист коробится от такого решения.
Вопрос: Ребро жёсткости с обратным уклоном. Возможно ли?
Ну и чтобы не плодить темы, второй вопрос. Насколько правильно ребро вот такой формы, и надо ли настоять на том что следует применить ребро классической формы между 2 стенок, а не как тут в трёх стенках торчащее с изломом? Для справки толщина стенок изделия 50мм, толщина рёбер 30мм
Mold 2005
 Из предоставленной информации не понял ни первую, ни вторую проблему. Не понятно что за материал, не понятно что собой представляет деталь, и вообще - по какой технологии эта деталь будет делаться. Судя по толщине стенки (50 мм) это не пластик, и больше ничего прочитанного и увиденного сказать не могу.
 Правильно сформулированный вопрос, это на половину полученный ответ.
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
