Здравствуйте всем.
Такой вопрос. Поток движется вдоль стенки. Темпратура потоrfа 1300 С, стенки (Wall->Tempreture) 100 С. Расчет проходит нормально. В посте я хочу посмотреть тепловой поток действующий на стенку, нажимаю на одноимееное ГУ и там вместо Constant ставлю VAriable->Heat Flux. и вижу, что на стенках Тепловой поток ОТРИЦАТЕЛЕН. Хотя должно же быть наоборот, тепло должно двигатся от более нагретого к менее нагретому телу. Что я вижу на этой картики? Возможно, это просто параметры потока вдольь этой стенки. Тогда все как и должно быть, тепло покидает газ и тепловой поток отрицаетелен?
А как все-таки посмотреть тепловой поток со стороны стенки, взять тот же что в потоке только с положительным знаком?
1. Смотреть надо Wall Heat Flux
2. Положительное направление теплового потока в CFX совпадает с направлением нормали к стенке, направленной внутрь соответствующей расчетной области, т.е. положительное значение потока получается тогда, когда происходит нагрев области.
В Вашем случае на границе, принадлежащей жидкости, Вы должны получить отрицательные значения, т.к. поток тепла направлен на границах против положительного направления нормали на границах, которые направлены внутрь расчетной области.
Все понял. Но все-таки как то не так все равно получется. Так ощущение, что потоку не хватает вязкости. А можно воду под температурой 1000 С пустить, чтобы проверить эффект в крайних случаях, или это уже слишком будет?
Немного не понял вопроса. Что значит вязкости не хватает? Для чего?
Долго объяснять изучаемое являнние. Спрошу попрощи и уточню суть вопроса. Можно ли вместо газа пустить воду под темпратурой 1300 градусов. Я поенмаю, что жто не совсем коректно, но все же?
Пустить воду при 1300С можно, знак теплового потока при температуре стенки 100С не измениться, если в расчете с воздухом не получалось областей в которых температура газа падала меньше 100С. Изменятся значения тепловых потоков.
