Вальцы DAVI. Нужна помощь!
Dimasik-ola
Ахтунг! Помогайте, комрады!
Есть Вальцы гидравлические четырехвалковые DAVI МСА-1224
Одним прекрасным утром они не запустились. Не запустилась сама программа.
Вылезает лаунчер, пытается запустить VNC Viewer. Тот выдает ошибку.
Нет сети/соединения. Я даже не знаю, должно оно там быть или нет.
Нашел во такой вот не подключенный провод в электрошкафу
Сбоку шкафа обнаружил WAN RJ45
Но в ней почему-то обломана какая-то плата.
Мб это связано с этим.
Операторы клянутся, что так и было и все работало...
Нашел такую схему...
Есть у кого-то такой опыт?
Или хотя бы подобные вальцы, чтобы посмотреть что там должно быть...
Сервисники ничего толкового не говорят.
Edited by Dimasik-ola
10 часов назад, Dimasik-ola сказал:
Замените ЭТО на заведомо исправное, чтобы не думать в этом направлении.
Dimasik-ola
Вопрос решился.
Странная история. Вовремя не заменили батарейку. Станок обнулил какие-то свои настройки...:flush:
В основном, все спецы ссылались на сервисный пароль, который меняется при каждом выключении станка :wallbash:
Пароль по известным причинам :ninja: итальянцы нам не дают.
Приехал сервисный инженер (спасибо компании ПроТехнологии :clapping:) и все настроил.
В общем, нужно чаще менять батарейку, чтобы станок не сбрасывал свои настройки.
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
