Инженер конструктор | Услуги САПР и инжиниринг
pavelsamuta
Услуги конструктора, инженера, технолога, индустриального дизайнера для машиностроительного производства оборудования для энергетики, машиностроения, металлургии, нефтедобычи и нефтепереработки, химической, строительной и пищевой промышленности.
1. характеристики оказываемых услуг:
Вот несколько замечательных возможностей, которыми вы можете воспользоваться.
У нас можно приобрести чертежи и 3д модели изделий, конструкций и устройств для производства.
Выполняем под заказ чертежи по фото, эскизу, описанию, а также по обмерам существующего изделия. Кроме того вы можете заказать у нас разработку технической и конструкторской документации для производства.
Также у нас можно заказать перенос чертежей в FreeCAD, DraftSight, AutoCad, Kомпас 3d и др.
И мы выполняем разработку и оформление чертежей и 3д моделей для станков ЧПУ.
Может быть, я должен рассмотреть другие варианты и сравнить их с вашими услугами? Может быть, следует подождать и посмотреть, не появится ли на рынке лучшая альтернатива?
Качественные технические чертежи и открытость к сотрудничеству! Мы стремимся к тому, чтобы сделать наши рабочие чертежи максимально понятными для всех. Нас интересует долгосрочное партнерство, базирующееся на взаимных выгодах и доверии.
2. стоимость услуги;
Сколько стоит работа и в какие сроки она будет выполнена?
Вопрос, на который так просто не ответишь. Стоимость работы индивидуальна и зависит от поставленной задачи. Для получения быстрого и четкого ответа на вашу задачу нужно прислать картинку, сформулировать задачу и обозначить способ выполнения работы (в какой чертежной программе Компас 3D, AutoCAD, T-FLEX, SolidWorks, Autodesk Inventor)
3. способов оплаты; безналичный расчет с юр лицом РБ
4. ссылка на свой сайт Услуги раздел. https://pavelsamuta.com/services https://www.linkedin.com/in/pavelsamuta/ WhatsApp, Viber, Telegram Phone: +3семь52998443семь9
5. Фотографии во вложении
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
