SEIBU EDM FANUC 31iWB как выйти в NCBOOT и создать бэкап!
Всем хорошего дня!
Есть EDM станок SEIBU у него только тач панель
Как сделать бэкап файлов  подскажите секрет!?
36 минут назад, gudstartup сказал:
безо всяких
Вроде бы если при загрузке шифт или что то там держать, то винда загружает сначала меню загрузки где уже можно выбрать безопасный режим или загрузка с подтверждением, не?
37 минут назад, lem_on сказал:
Можно и так но я начал склонятся к мысли что если у японцев нет меню и отдельной процедуры для вызова меню ncboot то возможно они полностью перешли на автобэкап и сохраняют его на внутренней FROM или SSD и в случае сбоя загрузки какая нить фирменная утилита решает вопросы восстановления без пользователя - сервисные функции роботизированы...
23 минуты назад, gudstartup сказал:
 Ну кто так делает? На сервисе совсем не заработаешь же! Мазак хорошо делает, выдает код, который действителен пару дней, вызываеш сервисника, он пару часов мутит и профит. ДМГ тоже умные замки на двери ставит, красота!
Здравствуйте
Попробуйте для вызова виртуальной клавиатуры на экран, нажать на иконку в нижнем левом углу экрана...
У вас, смотрю более новая версия Seibu. Я ставил эти станки более 10 лет назад. Версия софта станка  тогда была М8А.
17.08.2023 в 12:22, Nextern сказал:
Это сюда что ли на пустое место...?
Или на иконку с надписью custom но она в правом углу находится...:g:
Забыл добавить, что нажав пустую клавишу в нижнем правом углу, надо нажать кнопеу SYS.
2 минуты назад, Nextern сказал:
Забыл добавить, что нажав пустую клавишу в нижнем левом углу, надо нажать кнопку SYS.
А у вас не сохранилось случайно бэкапа от этих станочков может скините один для сравнения с бэкапами от модели М (интересуют отличия и состав файлов)?
Тот станок о котором я писал уже вне моего доступа и на нем я не могу ничего посмотреть.:sad:
30.08.2023 в 09:11, gudstartup сказал:
Серия станков М - это старая серия куда входили модели М350SG, М500SG и М750SG, если не принимать в расчёт топовые модели с повышенной точностью. Что вы имеете под моделью М, я не знаю. Серия МА с 31-м Фануком появилась где-то в 2012 году. Со станками всегда шла карта памяти CF с бекапом. Я сохранял эту карту и делал копию нового SRAM. Серия МА кардинально отличалась от серии М. Я могу прислать этот софт, но в этой канители я не вижу возможности прилепить инфу.
52 минуты назад, Nextern сказал:
Серия станков М
Я имел ввиду модели системы ЧПУ W M T P L, вы немного неправильно меня поняли!
1 час назад, Nextern сказал:
У меня в основном на обслуживании модели M (Mill) и Т(Turn) с проволочниками вижусь очень редко потому и интересны отличия в составе файлов что должно быть при бэкапе а чего нет а то мало ли потом восстанавливать придется а какого то важного для работы системы файла не окажется!
Вы меня очень выручите если поможете разобраться!
Можно скинуть на облака а потом ссылку разместить.
https://cloud.mail.ru/public/2UBA/zaytahsWg
Только что, Nextern сказал:
Это на старые модели станков Seibu.
6 минут назад, Nextern сказал:
По поводу токарки и фрезерки. Некоторое время назад имел дело с токаркой типа Swiss Type и барфидерами.
@Nextern Огромное Вам спасибо за информацию!
А есть ли у вас бэкап именно файлов хранящихся не на CF card iPanel а на FROM самого ЧПУ (PMC1.000, PD1256.000, OPRMINF.000 и т.д.) ?
13 часов назад, gudstartup сказал:
https://cloud.mail.ru/public/JkJc/tQcKpFVtu
@Nextern А полного бэкапа all data у вас нет? Вы не копируете например oprminf  а что будет если какой либо оператор его удалит и станок перестанет работать?
8 часов назад, gudstartup сказал:
а действительно. Что будет если удалить OPRMINF ?
Интересно, позволит ли бутлоадер загрузить его?
Через загрузочное меню удалит?
Тут оператор должен быть "уж больно вумный". Но такие долго не живут...
      а  тупо исключить элемент?
    • Sivolap36
      Это в каком параметре? Разве это может стать причиной?  Пока механики нет, мотор на столе лежит И почему же тогда при g53 привод крутит?! Вот такая картинка
    • bsanych
      Вопрос касается FLOEFD. В справке есть раздел "Создание частиц", про который сказано, что "Этот элемент недоступен в официальной версии и может быть активирован только с помощью переменной окружения". Речь идет не о вычислении траекторий частиц в постпроцессоре на основе вычисленных параметров потока, а о непосредственном задании частиц (твердых или жидких) до основного расчета. Например при расчете горения многофазной среды. Собственно вопрос: Как активировать эту возможность? Было бы очень кстати. Спасибо.
      а 20000 градусов в минуту не дофига ли будет у вас что прямой привод? чего ждет чпу можно посмотреть в 0000 diagnostic param
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
