SEIBU EDM FANUC 31iWB как выйти в NCBOOT и создать бэкап!
Всем хорошего дня!
Есть EDM станок SEIBU у него только тач панель
Как сделать бэкап файлов  подскажите секрет!?
В ncboot можно войти если во время загрузки, когда в правом нижнем углу появится иконка с моторчиком, протыкать в нее стилусом. Откроется его окошко, там напротив текущего CNC поставить галочку и снова перезагрузить
При следующей загрузке уже ncboot откроется сам
14 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
У меня SEIBU с 18i - через 6+7 выходил
А куды жать то у него только тач панель???
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Моторчик значит кривым стартером потрогать- что ж это вариант!:smile:
6 минут назад, gudstartup сказал:
куды жать то
Иконку с моторчиком жать в момент загрузки, пока ещё только Винда на экране
В правом нижнем окошке, где запущенные программы отображаются
@Viktor2004
В iHMI оболочке есть Setting и можно настроить загрузку с использованием ncboot а вот куда засунули японцы это меню в своей оболочке неизвестно!
Помнится @Борис Уралмаш пришлось вообще эту оболочку закрывать.
8 минут назад, gudstartup сказал:
Так а винда загружается?
Может внешнюю клавиатуру подключить через USB?
13 минут назад, gudstartup сказал:
Да, но у меня обычные кнопки там, хотя экран тоже сенсорный.
А там экранной нет клавиатуры?
А через MTSW крутилку не зайти?
Можно наверное каким-нибудь действием типа выдергивания на горячем кабеля FSSB, вызвать исключение и попасть в IPL меню
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Диверсионные методы лучше не предлагать иначе собственники станка могут неправильно отреагировать!:smile:
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Клава конечно есть но только qwerty без системных клавиш.
В меню system выйти не получится чтобы all backup сделать.
Цифры 6 и 7 есть?
А там ЧПУ embedded или stand alone? Просто на крайняк через MTSW через 8 создать хотя бы sram
Только что, Viktor2004 сказал:
Цифры 6 и 7 есть?
ну так как же без цифров - цифры буквами писать?
Когда можно оперировать этой клавиатурой ЧПУ ncboot уже стартует и загружает чпу в обычном режиме или надо проявить чудеса скорости чтобы успеть ее активировать и нажать эти две заветные кнопки до запуска ncboot и вообще я не уверен что виртуальная клавиатура взаимодействует ncboot до его запуска.
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Там embedded только ihmi заменена оболочкой SEIBU и все таки я думаю что у японцев есть какая то скрытая менюшка для доступа к режиму загрузки но про нее знают только в сервисе seibu
3 минуты назад, gudstartup сказал:
boot уже стартует
А видно как ncboot стартует? Иконка справа внизу появляется?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Появляется заставка KGK Systems и Seibu и под ней все скрывается еще до того как появится значок ncboot а то бы я давно успел нанести туда укол стилусом!:smile:
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Это винда их включает? Тогда может Винду в безопасном режиме запустить и отключить из автозагрузки все лишнее
А простые варианты пробовали типа ctrl alt del, или ctrl esc, или  alt tab?
И клавиатура обычная самая qwerty? Без всяких там клавиш дополнительных? Я то сворачивал оболочку двумя клавишами - help +  пустая клавиша, это на моей клавиатуре
Конечно. Есть много способов в том числе  подключить клавиатуру и выйти из задачи seibu а также множество диверсионных исключений по fssb или iolink но хотелось бы найти более дружественный для обычных пользователей метод!
безо всяких
