Реле безопасности PILZ
Здравствуйте уважаемые  форумчане!
Мой вопрос касается смарт реле безопасности которые довольно часто встречаются в станках DMG это модель PILZ PNOZ m1p
Есть необходимость посмотреть программу и определить логическое уравнение отвечающее за разрешение работы двигателей магазина
инструментов который никак не хочет формироваться! Станок DMU 50 Ecoline на TNC620.
Имеется  проект но для просмотра требуется пароль одного из уровней доступа (Level 1,2,3) которых естественно никто к проекту не приложил!!!
Может быть кто знает способ получения этого пятизначного кода?
Можно конечно осуществить запрос изготовителю а он находится
и конечно ничего не скажет!!!:biggrin:
Думаю что пароль не хранится в проекте а просто часть проекта шифруется и при открытии пытается расшифроваться сравнивая КС и если неудачно то пароль
и как говорится -отвалите от раздачи!
Я конечно могу связаться с кур... , хлопаками и спросить про станок, но видимо есть потребность в долговременном доступе на разных станках.
7 минут назад, lem_on сказал:
Спасибо что откликнулись!
Нет как раз нужно именно на этот DMU 50 Ecoline потому как его сейчас необходимо починить.
На данный момент пропадает сигнал разрешения магазина и смена просто зависает хотелось бы понять от каких сигналов зависит лог.уравнение которое выдает O3 и почему блокируется смена!
Долговременный доступ это скорее на перспективу :)
Если у вас есть возможность узнать этот пароль то очень выручите!
Если нужно какие то данные оборудования то могу предоставить (это на случай если у них индивидуальный пароль для каждого станка) хотя конечно это вряд ли.
Ранее судя по документу код был
Но это было давно и неправда!:biggrin:
Хорошо, не обещаю что будет быстро и будет ли вообще, но попробуем. Скиньте в личку серийник станка или фото шильдика, попинаю их. Сейчас же все умные, сначала пробивают местоположение станка, а потом может быть и что то дадуть.
Хорошо! У станка буду послезавтра.
Еще раз спасибо если даже ничего и не выйдет то хоть за попытку тоже считается!:smile:
С нами то они вообще разговаривать не будут!
 На заводе 2 станка фирмы DMG -DMC55H и DMU80 на которых стоят PNOZMulti  Кроме файлов проекта, так же как и у вас запароленных есть еще и проект в бумажном виде  и pdf файлы на диске   Может и у вас они где то лежат.
Изменено пользователем andref
Посмотрел вашу схему подключения PNOZ в теме Блок Безопасности, сигналы немного похожи с моим DMC 55, по крайней мере нужный вам сигнал TM_DRIVES_EN на том же месте
Вот pdf файл проекта S431CSE880_00.pdf
@andref Спасибо за помощь!
Конечно есть вероятность что цепь разрешения двигателей магазина построена как у вас  но такого файла к сожалению у меня нет!
01.09.2023 в 21:19, Tad сказал:
А защищенный файл прошивки у вас есть?
Имеется
A70000_PAFE_01A.zip
Что можете пароль подобрать?
18 минут назад, gudstartup сказал:
Мог бы попытаться, но, к сожалению, ваш файл у меня в версии 5,0 конфигуратора даже не пытается открыться
Возможно, ошибка при загрузке. У вас скачанный открывается до этапа запроса пароля?
CRC32: 79716C44
MD5: D4E8AA7C2DB606C594B8CB66935725F7
SHA-1: 6801A9533A6409D90FC40DC0136DAA9B3178FE5B
У меня такие контрольные суммы вашего файла. Они верные?
48 минут назад, Tad сказал:
У вас очень старая версия. Вот новая 10.14 а 11 уже имеет другой формат проекта и не открывает более ранние версии.
https://disk.yandex.ru/d/eYFH-33_gZiCLg
Если вы сможете получить пароль к проекту то это будет уже не "черный ящик"!
1 минуту назад, Tad сказал:
CRC32: 79716C44
 MD5 :D4E8AA7C2DB606C594B8CB66935725F7
В точности!
Ежели будет нуден ключ для превращения в не демо версию то обращайтесь!
Особая благодарность за ваше желание помочь , думают что вам и самому интересно открыть "ЧЯ"!:biggrin:
51 минуту назад, gudstartup сказал:
Спасибо, попробую, конечно, но сомневаюсь, что пароль будет лежать по тем же смещениям, что и в моей версии.
07.08.2023 в 11:16, gudstartup сказал:
Вот только что случайно увидел эту тему в новостной ленте форума
С этим блоком не работал, но возможно ситуация знакома
Когда-то искал пароль для контроллера DELTA MITSUBISHI
Подсоединился через COM-порт софтом и попытался туда влезть
А он пароль запрашивает
Тогда я включил мониторинг COM-порта и просмотрел трафик до того момента как программа открыла окно запроса пароля.
Стал пробовать все более-менее похожие в этом трафике комбинации и нашел
46 30 45 33 44 32 36 30
Пароль F0E3D260 подошел
Получилось что контроллер сам выдавал пароль в программу что бы программа сравнивала его с введенным
@Viktor2004 Спасибо , надо проверить этот вариант. Конечно лучше если пароль уже известен а потом можно экспериментировать с доступом и лучше не на станке а на подопытном контроллере.
На S7200 ранее тоже пароль в интерфейс передавался а потом сделали версию S1200 где пароль нигде не хранится а  это просто хэш!
Поэтому процесс получения пароля стал очень затруднительным!
@Tad , а вы не могли бы подобрать пароль к моей версии прошивки, которая как раз сделана с помощью Конфигуратора v 5.0.1 , а то был уже нехороший звоночек -загорелся светодиод fault на PNOZ m1p. Проблему решил, но осадочек остался :)
PNOZ-multi.zip
13.09.2023 в 12:14, andref сказал:
Программу перегрузили?
11 минут назад, gudstartup сказал:
Сделал как тут написано Помогло. Видно программа на карте продублирована еще в самом блоке m1p и при включении они сравниваются.
PNOZmulti Fault LED.pdf
