Реле безопасности PILZ
Здравствуйте уважаемые  форумчане!
Мой вопрос касается смарт реле безопасности которые довольно часто встречаются в станках DMG это модель PILZ PNOZ m1p
Есть необходимость посмотреть программу и определить логическое уравнение отвечающее за разрешение работы двигателей магазина
инструментов который никак не хочет формироваться! Станок DMU 50 Ecoline на TNC620.
Имеется  проект но для просмотра требуется пароль одного из уровней доступа (Level 1,2,3) которых естественно никто к проекту не приложил!!!
Может быть кто знает способ получения этого пятизначного кода?
Можно конечно осуществить запрос изготовителю а он находится
и конечно ничего не скажет!!!:biggrin:
Думаю что пароль не хранится в проекте а просто часть проекта шифруется и при открытии пытается расшифроваться сравнивая КС и если неудачно то пароль
и как говорится -отвалите от раздачи!
  • 6 месяцев спустя...
В принципе Tad большое спасибо , без твоих подсказок я бы не справился . Я нашел этот скрипт гуглится так "pilz script autoit" кому надо загуглите пролистнете чуть ниже и увидите где брать . Хочу сказать что для подбора пароля 99999 уйдет примерно 27 часов ,свой пароль подобрал за час с небольшим 3262 у меня оказался.
@EvgenyAly brutforce вещь хорошая но очень долго - с хэшами по другому нельзя только rainbow таблицами но и то надо знать что это за хэш. Все работает для паролей из цифр
У меня до сих пор (тьфу-тьфу) не было проблем с получением пароля от проекта от разработчика, иногда, правда, спрашивают причину, но дают пароль после разумных объяснений.
20 минут назад, Tad сказал:
А у нас как раз наоборот, никакой техподдержки и сотрудничества.
Мы с вами живем в разных реальностях и странах!
@maxx2000 А кого в подопытные выкрасть предлагаете для проведения этих мероприятий - бедного польского сервисника? Вы сами сможете выполнять манипуляции паяльником или эксперта нанимать7
  • 5 недель спустя...
03.09.2023 в 21:58, gudstartup сказал:
У вас очень старая версия. Вот новая 10.14 а 11 уже имеет другой формат проекта и не открывает более ранние версии.
https://disk.yandex.ru/d/eYFH-33_gZiCLg
Если вы сможете получить пароль к проекту то это будет уже не "черный ящик"!
 MD5 :D4E8AA7C2DB606C594B8CB66935725F7
В точности!
Ежели будет нуден ключ для превращения в не демо версию то обращайтесь!
Особая благодарность за ваше желание помочь , думают что вам и самому интересно открыть "ЧЯ"!:biggrin:
подскажите. можно ли в данной версии загрузить программу для  pnoz mm0p ver 2.6?
01.10.2023 в 23:13, Tad сказал:
@andref . а Ваш - 1035.
У меня тоже от первого уровня 1035, может вам и от третьего подойдет 4650. А скриптик прикольный, тот же перебор только в автомате.
8 часов назад, stnray сказал:
так что мешает попробовать открыть проект и все узнаете
4 часа назад, wega7777 сказал:
работает только с цифрами а например на phoenix safeconf пароль уже не меньше 6 символов и там не только цифры и это облом но на pilz к нашей радости работает
а зачем третий если первый уровень есть?
8 минут назад, gudstartup сказал:
я сам не очень понял, но вот из гайда в самой проге
Passwords protect a project from unauthorised access.
Each project must be given 3 passwords, which allow a range of different functions:
User level 1
Opens the saved project and enables all editing features to be used.
User level 2
Opens the saved project and does not allow the project to be changed. The project can only be viewed.
User level 3
Allows subsequent changes to values in the following windows:
Configure rotary cam arrangement when the Run monitoring type is selected
Strokes per minute
Pulses per revolution
Configure speed monitor, Axis data tab:
Gear ratio
Lead screw pitch
Tolerance
Hysteresis
Configure speed monitor, Speeds tab
Standstill
n1 ... n8 (it is only possible to edit values which have already been entered)
29.02.2024 в 15:09, Tad сказал:
Использую скрипт, поделиться которым не могу, поскольку он не является моей интеллектуальной собственностью.
добрый день можете помочь с паролем на pils mm0p ?
44 минуты назад, stnray сказал:
так у вас ж нет пароля и котроллер новый? вы сами задаете пароль для своего проекта а он записывается в контроллер и файл проекта и требуется при открытии или загрузке
пароли на все 3 уровня должны быть различны.
или вам усе таки подобрать надо???:smile:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
контроллер снят с рабочей линии, с него надо скопировать программу для резервного. А при скачивании программы с контролера просит пароль. Читал что подбирают скриптами. пытался найти в интернете скрипт но нечего толкового не нашёл. может кто подскажет ссылку или какие не будь другие методы?
1 минуту назад, stnray сказал:
других методов кроме брутфорса нет из хэша без таблицы хэшей по алгоритму pilz пароль быстро не восстановить.
2 минуты назад, stnray сказал:
программа с чип карты и так считается на резервный так что не очем волноваться а скрипт очень простой
01.03.2024 в 11:57, EvgenyAly сказал:
@stnray сюда сходите http://www.plc.myforum.ro/pilz-pnozmulti-configurator-project-password-vt10948.html
но это если пароль только цифры:biggrin:
11.04.2024 в 23:21, gudstartup сказал:
@stnray ну что нашли пароль?
или 27 часов впустую!?
нашёл. большое спасибо, потратил всего час времени.
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?   :)
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
