Сообщения
Автор: sloter · Опубликовано:
В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали". В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит. -
Автор: Jenny · Опубликовано:
Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю! -
Автор: Павлуха · Опубликовано:
Поставите сюда галочку и будет Вам счастье. -
Автор: Бестолковый · Опубликовано:
Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно. Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными. Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации? Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ! -
Автор: igor555 · Опубликовано:
Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю -
Автор: Vengeance · Опубликовано:
https://t.me/bBqcc5UzY2E6 заходи в гости, там есть все ^_^ -
Автор: Давид · Опубликовано:
Доброго времени. Можете поделиться русификатором пожалуйста. ambdavids@gmail.com -
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
В диагностике параметр 0000 смотрите. -
Автор: the Devil incarnate · Опубликовано:
