Реле безопасности PILZ
Здравствуйте уважаемые  форумчане!
Мой вопрос касается смарт реле безопасности которые довольно часто встречаются в станках DMG это модель PILZ PNOZ m1p
Есть необходимость посмотреть программу и определить логическое уравнение отвечающее за разрешение работы двигателей магазина
инструментов который никак не хочет формироваться! Станок DMU 50 Ecoline на TNC620.
Имеется  проект но для просмотра требуется пароль одного из уровней доступа (Level 1,2,3) которых естественно никто к проекту не приложил!!!
Может быть кто знает способ получения этого пятизначного кода?
Можно конечно осуществить запрос изготовителю а он находится
и конечно ничего не скажет!!!:biggrin:
Думаю что пароль не хранится в проекте а просто часть проекта шифруется и при открытии пытается расшифроваться сравнивая КС и если неудачно то пароль
и как говорится -отвалите от раздачи!
2 минуты назад, andref сказал:
Видно программа на карте продублирована еще в самом блоке m1p и при включении они сравниваются.
Ясно я тоже так делал. Недавно вот фаулт зажегся на доп модуле один из выходов не работал так как на плате натуральным образом отгнил выходной транзистор пришлось заменить с неисправного базового блока.
Без паролей плохо если вдруг с картой памяти чего случиться!
А у вас блок на каком станке стоит?
11 минут назад, gudstartup сказал:
На котором fault загорелся DMC-55H -прошивку в бумажном виде я выше выкладывал Я даже строку с паролем нашел FE30 A628 CBA0 соответственно для 1, 2 и 3 уровней. Но вот что с ней делать дальше ?
P.S взял пример проекта с паролем 1, 2 , 3 Получилось 4590 7388 6180  Но просто так не заменишь где то есть контрольная сумма и похоже не одна
Изменено пользователем andref
3 часа назад, andref сказал:
Это не сами пароли а их хэш, я думаю
14 часов назад, gudstartup сказал:
Да очень похоже. На вашем станке строка паролей 9030 A628 EA98 . Получается пароль Level 2 у нас одинаковый.
1 час назад, andref сказал:
Да знать бы что это за пароль!:smile:
9030 A628 EA98
А где искать эту строку не подскажите?
13.09.2023 в 12:14, andref сказал:
а вы не могли бы подобрать пароль к моей версии прошивки
Буду посвободнее - гляну. Успех, естественно, не гарантирую)
9 часов назад, Tad сказал:
а Ваш - 1035.
Большое спасибо. Честно говоря не ожидал. Больно все там сложно. А пароли получаются состоят из 4 цифр. Немцы особо не заморачиваются
  • 4 месяца спустя...
01.10.2023 в 23:13, Tad сказал:
@gudstartup , Ваш пароль первого уровня 3262
@andref . а Ваш - 1035.
А не поделитесь секретом как пароли выуживали?
21 час назад, Tad сказал:
Перебором.
У меня просто тоже такие pilz в станках используются ,на двух dmu 50 я просто на шару нашел пароль с третьей попытки пароль  был 33333 , А перебором Вы утилиту или скрипт какой используете, я так в качестве кросоворда пытаюсь эту задачу решить)
Использую скрипт, поделиться которым не могу, поскольку он не является моей интеллектуальной собственностью.
@Tad ты серьёзно? Ты связан какими-то письменными обязательствами?
40 минут назад, Tad сказал:
Извиняюсь за назойливость ,а скрипт запускаете через программу AutoIt ? Мне просто понять я на верном пути)
4 часа назад, Tad сказал:
Огромное спасибо за то что отгадали мой пароль. Мне например скрипт не нужен только пароль и надеюсь если снова понадобится ваша помощь то вы не откажите!
7 часов назад, maxx2000 сказал:
Нет. только моральными. Но это дляменя немаловажно.
6 часов назад, EvgenyAly сказал:
Да, скрипт был получен в свое время на каком-то зарубежном сайте, думаю, он и сейчас там.
Чем смогу.
28 минут назад, Tad сказал:
не вижу причин по которым нельзя им поделиться тут. ничего аморального в этом нет чтобы делиться тем что и так лежало в свободном доступе.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Если вам это ОЧЕНЬ нужно, могу потратить некоторое время на поиск этой инфы, а права распространять своё творение автор мне не давал.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
