запрос на разработку технологии бассейна с искусственной глубоководной волной
 Добрый день.
   Меня зовут Брагин Александр и я хотел обратиться с нестандартным запросом.
   Мне требуется команда инженеров, которая сможет разработать технологию глубоководной волны для занятия серфингом внутри помещений. Рынок подобных «водных аттракционов» уже существует, но в основном за границей. Задача специфическая тем, что необходимо создать принципиально новый подход, а не скопировать иностранные аналоги. Это требует достаточно высокой экспертизы в гидродинамике.
   Всем интересующимся инженерам могу прислать презентацию и первоначальное ТЗ по установке. Даже если вас это не интересует или я попал не совсем по адресу, буду благодарен вашим рекомендациям к кому я мог бы обратиться с подобным запросом.
С уважением, Брагин Александр.
Конт. тел. 8 913 065 53 88
braguin@list.ru
Здравствуйте, Александр. Каков размер планируемого бюджета, проектной документации?
Ну такая тема то. Особенно если механизм создания волны не типовой.
https://ria.ru/20140214/994644691.html
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
