Инструкция по занесению КД на CD-R
Возникла необходимость в создании инструкции по порядку занесения конструкторской документации на CD-R, а также о порядке внесения изменений. Существует ли что-либо подобное? Буду благодарен за любую информацию по этому вопросу.
Кстати очень просто!, например Nero 5.5.9 если имя вновь записываемого файла совпадает с тем, что уже есть. Он затирает предыдущий и записывает новый, правда место от старого файла конечно же недоступно. Я не знаю как он это все делает, но делает...
А зачем вносить изменения на CD? НА CD будут храниться старые проекты или CD служат только для передачи данных?
Booster
CD предполагается передавать для хранения в архив. А изменения в чертежах, а стало быть и в файлы, рано или поздно вносить приходится. Вот у меня и вопрос всвязи с этим: как бы все это организовать и узаконить?
SergeySht
Узаконить просто: надо вести файл в котором заносятся все изменения во всех проектах.
Дописать на диск информацию не сложно и затереть устаревшие данные тоже. Кроме того при современной цене на CD-R можно и записывать новые версии на новый носитель, а старый уничтожать.
Booster
Это конечно понятно...
Существует ли вообще такая форма хранения документации, или все по-прежнему хранят чертежи на бумаге? Может кто-нибудь поделится опытом, как организовано хранение документации на отдельно взятом предприятии?
На CD, по моему разумению, лучше хранить неизменяемую информацию. Были случаи, когда при дозаписи на CD-RW происходил глюк, или отрубалось питание (а бесперебойник не потянул), и вся информация на диске пропадала. Архивы лучше хранить на винте + зеркальный диск на другом винте. При внесении изменений вносить исходный изменяемый файл в архив измененных.
Минская фирма "Интермех" ( <noindex>http://www.intermech.ru/</noindex> )реализует свою программу "Search". Там ведение архива документов. Можно с ними связаться и узнать их мнение на сей счет.
Описание программы <noindex>http://www.intermech.ru/search.htm</noindex>
или у дилера <noindex>http://www.csoft.ru/soft/INTERMECH/Search.htm</noindex>
по всем правилам надо писать как минимум на 2 носителя и хранить в разных зданиях
Ajaxx
Первая заповедь юзера - на все три копии.
А для полной подстраховки - как минимум на разных континентах. :smile:
А не проще использовать PDM систему , а её хранилище периодически бакапить на теже CD-R или другой жесткий диск.
Сразу снимутся вопросы с верификацией версий. Периодичность бакапа зависит от количества наработок за единицу времени
У меня на фирме все пишется на Raid и раз в неделю делается бэкап на DVD которые привозятся из дома раз в неделю для перезаписи.
По существу заданного вопроса (самого первого) считаю, что в качестве носителей для бэкапа могут быть только перезаписываемые хм.....носители. Есть же специальные устройства типа магнитооптических библиотек, на худой конец тэйпы/стриммеры...Все уже придумано...Можно (а лучше нужно) использовать какую-либо PDM/PLM систему или просто систему электронного архива....По поводу версий - при использовании PDM/(см. выше) вопрос решается автоматически. При ручном архивировании тоже нетрудно организовать вопрос переименования/копирования в случае внесения изменений. Главное, решить для себя - важно ли вам хранить несколько (и сколько) версий модели/чертежа..
если здание рухнет как парочка близнецов и все архивы накроются, что тогда делать. неужели никто не хранит копию в другом здании?
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
