Генерация сетки прекращена
Всем привет.
Хотел провести расчет ступенчатого насоса, по типу гидропривода в SW FS. Стоят последовательно 10 колес с лопатками в цилиндре, подается напор воды в цилиндр, который их раскручивает.
Созданы области вращения для каждого колеса, которые покрывают каждое колесо полностью, между колесами есть небольшой зазор (в реале там подшипник). Внутренняя стенка цилиндра задана как Реальная стенка. На входе  в цилиндр задан расход, на выходе давление. В настройках включены вращающиеся элементы.
При построении сетки пишет "Генерация сетки прекращена" и все, никаких ошибок. Если деактивировать в FS вращающиеся области, тогда сетка строится. Скорость вращения колес пробовал задавать как со знаком "+" так и со знаком "-" для теста, все равно не строит.
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
21 минуту назад, Кварк сказал:
@rasta89 возможно, оперативки не хватило
256гб, врятли, да и я следил за этим, даже скачков не было, просто тупо конец и все, хотя если выключить вращ область в FSон же строит ее
8 часов назад, rasta89 сказал:
отключать элементы пока проблема не исчезнет.
56 минут назад, soklakov сказал:
Так и сделал, проблема в вращ областях но почему
Нашел зацепку.
Между колесами есть подшипники (шарики), в самих колесах пазы для них. Так вот вращающиеся области делят эти подшипники практически пополам, если подшипники погасить сетку строит. Если применить к подшипникам реальную стенку, чтобы вращ область их не брала в учёт, то снова не строит
49 минут назад, rasta89 сказал:
можно прежположить, что там, где шарик касается стенки нулевой размер, non-manifold геометрия, сеточный алгоритм крашится.
А подшипники это детальная 3d модель? В виде сборки? Может есть смысл сделать упрощенный солид?
10 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Убрал их вообще, все стало норм
