Параллельно на 2-х компах
freinir
Подскажите кто знает, как настроить совместную работу в catia на 2-х компах??? А то имеется 2 компа и сборка.... работать в ней надо совместно, но получается только работа на уровне файлов (чтобы произошли изменения у другого, надо перезапустить файл)
Можно, используя Instant Collaborative Design, а именно Client\Server Collaboration. Но по-моему, кроме катьки, для полноценной работы должно быть установлено что-то еще, скорей всего Enovia VPM. Еще можно использовать Peer-to-Peer Collaboration, но это позволит лишь при необходимости синхронизировать дерево детелей, если построения ведутся с нескольких машин. Конечно малофункционально, но не требует наличия сервера.
А на самом деле оно вам надо? Просто полтора года назад я сам интересовался этим функционалом, но потом проанализировав несколько проектов пришел к выводу, что это не особо необходимо, т.к. в проекте мало мест где это принесло бы удобство в работе, экономило время.
Изменено пользователем Egor_K
Ну вот требуется.....
сборка сверху вниз идёт и 2 человека провязывают всё дело одновременно!!!
А сборка чего, если не секрет? Просто может можно обойтись и без организации единого Workspace.
Цилиндрического отсека....
полно приборов, балок и т.п...... вследствие чего появляется дофига кронштейнов, фитингов и всякой сопутствующей фигни....
и для ускорения работы надо чтобы делало 2 человека!!!
Здесь над одним элементом сразу 2 человека работают, в этом и вся фишка!!!
Проблема решается использованием обычных CATIA v5 приемов...
Создаете скелетную модель, заносите туда всю геометрию и спокойно работаете над своими частями сборками.
Был опыт совместной работы без среды PDM. Над общей сборкой с несколькими подсборками из 600 партов одновременно работало 4..5 человек.
Поищите информацию про Relation design... :wink:
Что значит над одним элементом?
Один и тот же парт что ли редактируется одновременно несколькими пользователями?
именно!!!
именно!!!
Ну если найдете в какой-нибудь САПРе такую возможность, то поделитесь с обществом...
А можно вопрос зачем икак этих пользователей разграничить, Сейчас Вадька сделал проточку, а он меня пивом вчера не напоил я ее и нах... удалил
    • devs
      Здравствуйте! Почта?
    • salawey
      Все получилось. Поменялось на HORISINTAL. Индикация поменялпсь.Но проблемма ошибки Не правильный G-код при запуске осталась. Что еще может быть?
    • mr_Voden
      @radiiЕсли Y или X уже были выведены, то их значение не дублируется в строках с СС? Пост выложи, исправим.
    • Krusnik
      Их раньше вместе продавали. Если у вас есть спецификация, значит должен быть и toolbox, причём под вашу версию.
    • radii
      5 DR+0440 L X27.50450 L X27.301 Y12.5040460 CC X26.906 Y28.6940470 C X25.332 Y12.576 DR-0480 CC X25.628 Y15.6120490 C X22.582 Y15.462 DR-0500 L X22.492 Y17.2950510 L X22.5 Y17.5210520 L Y24.0530 CC X21.5 Y24.0540 C X21.5 Y25. DR+0550 L X-21.50560 CC X-21.5   ???????    ПРИМЕР  0570 C X-22.5 Y24. DR+0580 L Y16.1050590 CC X-27.489 Y16.1050600 C X-22.613 Y15.048 DR-0610 CC X-25.73 Y15.7240620 C X-25.645 Y12.536 DR-0630 L X-27.264 Y12.4920640 L X-27.301 Y12.5040650 L X-27.48 Y12.50660 L X-27.5310670 L X-42.0680 CC X-42. Y11.50690 C X-43. Y11.5 DR+0700 L Y10.5Добрый день. Подскажите пожалуйста,: в NX -8.5 сгенерил постпроцессор для трехкоординатной обработки  станок HEIDENHAIN VCP-800  и при генерации проги получаю результат; повторяющиеся значения X  или Y   получаются как ПО УМОЛЧАНИЮ. в основном в строках где используется ''CC''  и ''C''. Так же при одинаковых значениях X или Y  в строке с "CC"  отсутствуют значения  X  и Y . СТАНОК НЕ ПОНИМАЕТ что это "по умолчанию" . Капался . но не нашел, где что то изменить в генераторе постпроцессора. заранее. при много благодарен .
    • Мрачный
      Найти реальный погрузчик и методом обратного инжиниринга получить 3d модель. Изготовитель вас пошлет лесом 99,999,%
    • Sergey___1978
      Есть целая тема про спецификацию, там все ответы нужно искать.
      Что в сети достаточно литературы для подобных машин по запросу "impeller frequency modal analysis", "pump impeller centrifugal modal analysys" и т.п Включая сравнения с экспериментальными данными.
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
