sinumerik 828D
ssuss1
всем привет, может кто подскажет как заблокировать строку ввода задания числа деталей?
или другой вариант , надо подсчитывать реальное количество деталей за смену с 8 до 20 и с 20 до 8.
мож но ли  расширенным программированием это сделать, что бы оператор не сувал туда свои руки?
5 часов назад, ssuss1 сказал:
Ставьте систему мониторинга
Станочный подсчёт деталей очень приблизительный и имеет массу нюансов. Аппелировать к его значениям для своих доказательств не возможно.
Я делал так:
В конце программы писал
R1=R1+0.5
так как на станке обычный 3-ех кулачковый патрон и за установ обрабатывает половину муфты.
На станках с поворотным патроном, где за установ обрабатывается муфта полностью вместо 0.5 писал 1.
Но станок в таком случае считает все подряд вместе с браком.
Операторы в R параметры не лазили поэтому такой способ прокатывал
18 минут назад, messer сказал:
Я делал так:
R1=R1+0.5
не, это не подходит.
05.08.2023 в 12:18, ssuss1 сказал:
Купите и установите систему мониторинга и контролируйте все что вам необходимо оператор при этом никак не сможет вмешаться в процесс получения вами данных (разве только сетевой шнур перегрызет но и то вы это сразу заметите)!:biggrin:
25 минут назад, gudstartup сказал:
Может там с палки точитс определенное количество деталей и никак нельзя больше иначе огрызок вылетит
04.08.2023 в 14:04, ssuss1 сказал:
12 минут назад, lem_on сказал:
Главная цель исключить влияние оператора и вводить значение необходимых детальков из центра управления !:biggrin:
Оператор - робот нужен и он видимо материально не заинтересован в количестве деталей поэтому сует туда свои руки и делает меньше чем нужно или наоборот больше и никакой управы на  него нет !
@ssuss1 Смените все пароли и отнимите у оператора ключи доступа он сможет только на кнопку старт цикла нажимать!:biggrin:
04.08.2023 в 11:04, ssuss1 сказал:
Этот счетчик станка лажа полная, у меня на DMU50 он срабатывал даже от ресета :фейспалм. А что физически это никто не контролирует? Нету мастера или приемки\отк? Я использовал программеный счетчик как выше советовали r20= r20+1, но туда ж легко добраться и поменять, но у нас не было неадекватных сотрудников. Можно требовать фото готовых деталей к опреденному времени от оператора или ввести надсмотрщика. кмк идея контролировать все это удаленно через стойку изначально не правильная, брак и прочее не проверишь. Можно тупо по воздуху гонять станок что бы счетчик считал).
Изменено пользователем General Dead
1 час назад, General Dead сказал:
А ему надо зарплату платить лучше камеру повесить и громкоговоритель с сиреной!
Увидел что оператор филонит или спит нажал на кнопочку а там
Работаааать!!!
Это я со своей колокольни. Это я щас такой умный, а до этого, надо к примеру сделать с палки 50 годных деталей, забил в счётчик 50 и пошел своими делами заниматься, одна деталь мимо ловушки пролетела и имеет повреждения. Ну надо же 50 и уменьшаешь в счётчике на минус 1. А палка то она не бесконечная и когда ни будь кулачки держат прям за край и при разгоне запросто вылететь может, это ещё ладно при разгоне, а если обдирка идёт, в лучшем случае минус плата на разце. Вот теперь я счётчик и не трогаю и оператору запрещаю, да ему и самому не интересно там тыкать.
2 минуты назад, lem_on сказал:
а у автора значит более любознательные операторы и прутки одинаковой длины!:biggrin:
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Ну автор так целей и не обозначил, кроме как сохранность рук оператора. Нынче проще обезьяну научить пользоваться станком, чем хомо эректуса какого нибудь.
