Solid Edge Insight (teamcenter)
Хотелось бы узнать у кого уже внедрена практика групповой разработки посредством Insight, либо Teamcenter.
Как минимум хотелось бы узнать ответы на вопросы:
Удобно ли пользоваться данными средствами?
Есть ли какие либо претензии к работе?
Что больше всего не нравиться при работе с ними?
Как максимум: пообщаться с конструктором, давно использующим какие-либо средства групповой разработки. Возможно в других кад системах.
Собсна вот такой сабж. Интересуюсь с целью написания своего простенького алгоритма для какого-то своего простого централизованного хранилища, т.к. возможности поставить ни инсайд, ни, тем более, тимцентр - у нас нет.
Для установки Insight Server всего-то надобно SQL Server и SharePoint Portal Server 2003.
А для создания хранилища необходимо:
1. определиться будет ли это хранилище для готовых моделей (которые прошли утвеждение) или модей, находящихся в разработке. В первом случае это просто архив, а во втором "совместная работа" на файловом уровне. Отсюда разные требования к железу и к софту.
2. Написание инструкции для работы с хранилищем и четко следование ей.
3. Выделение человека для проверки и поддержки этого хранилища.
4. Бэкап файлов незабудь....
это понятно.
Мы не можем поставить исайд, потому что нам потом из своего софта придется дергать его - а это вообще не хорошо. Мне проще написать свое хранилище.
Мне не понятен один момент: у нас есть сборка, которая состоит из двух подсборок. Предположим один конструктор захватил только одну подсборку - что-то там поменял и положил обратно в хранилище. Каким образом и на каком этапе Insight Server показывает, что надо изменить и главную сборку?
С этим вопросом лучше обратиться либо в UGS, либо в NSlabs.
Или спосить у lev, правда довненько его не видно на форуме.
Может уволился из представительства UGS.
Нет не уволился, вчера только с ним разговаривал.
Но лучше обратись к NSLabs на форум или Хомутову Александру <Homutov@nslabs.ru>.
Александр Хомутов уехал на стажировку в Тайвань, лет на 12-15 :)
А по инсайту все воросы к Денису Диденко, post@nslabs.ru.
Спасиб за советы )
Я понял, что лучше спрашивать в их комьюнитях. Я там зарегался, и после небольшого бла бла бла какую-то практическую информацию стал получать по теме :) Хотя многое не понятно (
Спасиб за советы )
Если нетрудно, отпиши здесь, или дай ссылку на форум где вы этот вопрос разбираете, меня тоже эта тема интересует.
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
