Анкер в бетон
Сейчас пытаюсь на скорую руку разобраться в учете допускаемых нагрузок при соместном действии растяжения и среза. Пишут, что написано в ETA-07/0211. Открываю - вижу, что тоже отдельные данные по раздельным нагрузкам. Еще черт пойми как расчитать снижение допускаемой нагрузки при уменьшении межосевого расстояния. Заглянул в 1992-4. Там чет тоже ничего конкретного нет.
Возможно просто не замечаю ответа.
В общем подскажите, если как и где написано.
Анкер, если что - FBN II 8.
Честно говоря ничего не понял из того что Вы написали, но мне обычно полностью хватало информации для расчета и подбора анкеров вот отсюда, поэтому может пригодится и Вам:
https://www.hilti.ru/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/engineering_catalogs/design-standards.html
2 часа назад, udlexx сказал:
По сути эти СП перевод тех стандартов, которые я приводил. Удобно, спасибо!
