Разовый заказ токарка, фрезеровка.
Здравствуйте! Нужно изготовить детали по чертежам.  Ключи для отворачивания пробок. Материал - инструментальная сталь (в марках не разбираюсь, надеюсь исполнитель подскажет). В отверстия впрессовываются на тугую или прессовую посадку иголки от роликовых подшипников диаметром 3 и 4 мм. Размер шестигранника под ключ должен обеспечить прессовую посадку в головку на 16. Иголки и головки предоставлю. Очень важно обеспечить точность сверления отверстий под иголки, Точность 0.01 мм.
Необходимо 3 комплекта деталей.  Территориально юг, юго-запад Москвы и обл.
Ключ малый.pdf Ключ средний.pdf Ключ большой.pdf
Изменено пользователем gorr
Для начала необходимо разработать чертежи по ЕСКД РФ! На основании ваших эскизов (народного творчества). исполнитель сдает, а заказчик принимает чертежи. А уже после искать исполнителя на изготовление.
Для начала нужно поздороваться! Добрый день. Не все в этом мире спецы по ЕСКД. Что из этих чертежей вам не понятно?
2 минуты назад, Борис Е сказал:
Мне обычно на такое говорят "ты же мастер, должен понимать"  и на пальцах пытаются изобразить размер детали.
Хотя эскизы ещё болеменее понятны.
1 минуту назад, lem_on сказал:
Мне фсе понятно. Заказ не могу выполнить, так как далековато.
Ок. Спасибо!
Богоманшин Игорь
2 часа назад, gorr сказал:
Что я должен сделать? Не понял!
это тролли местные глумятся над вами.
Эскизы ваши + описание задачи вполне понятны (для настоящих производственников, а не мимопроходильщиков).
В голодные годы сделали бы вам эти ключи из 30ХГСА (сырой) за 25 000 рублей (по одной штуке каждого - то есть три штуки разных).
Сейчас не возьмемся, работы очень много.
8 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Спасибо! Я понял, что тролли )))
