Коническая резьба NC-201M
amateur2009
Всем привет. Тут на работе появился вопрос по резьбе на стойке NC-201M. Один единственный станок не отрабатывал цикл FIL. Наладчик самостоятельно подобрал работающий цикл RNA и мы с ним особенно не заморачивались. Но спустя время понадобилась еще и коническая резьба. На просторах интернета не удалось найти ни одного подходящего примера с подробным описанием и даже в самом руководстве по программированию его нет. Дело еще осложнялось тем, что RNA при отработке включал подпрограмму FIL с какими то непонятными параметрами, а сам FIL вместо RNA не понимал, как я писал ранее. К тому же еще не работал общий цикл G33. Выручил нас самый опытный наладчик, набрав в режиме визуализации цикл конической резьбы RNB на своем станке, где работал прекрасно и цикл FIL. Думали дело в прошивках станков. Но она оказалась одинаковой, а код подошел и для первого станка. Пишу сюда с целью, что, возможно, кому-нибудь пригодится. И пример рабочей программы на этих двух станках.
Думаю цикл RNB использовать и для цилиндрической резьбы как универсальный и подходящий для всех станков. Осталось только добавить изменения в постпроцессор, чтобы не набирать эту дрянь каждый раз вручную.
1.jpgПример программы
Конус задавался двумя точками 1: X8.897 Z1
                                                       2: X9.429 Z-7.5
Прошивка станков 3.89.13-Р Б/О
Rs - 1й Z
L1 - число черновых проходов
L2 - число чистовых проходов
R - отступ по X
T000 = T (внешняя метрическая резьба)
T010 - внутренняя метрическая резьба
Резьба дюймовая была, но измерялась в мм.
P - число заходов резьбы
a - угол
b - глубина резьбы
3.jpgРезьба на первом станке
5.jpg Параметры на первом станке
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
